  Tsetfurom
  VBA-Projekt / Makros formatieren.
Autor Thema:  VBA-Projekt / Makros formatieren. (194 mal gelesen)
AutoCAD-Nutzer
Sehen Sie sich das Profil von AutoCAD-Nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCAD-Nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
kann mir jemand erklären was der Satz bedeutet und was damit gemeint ist ?
> ... Dabei ist es wichtig, dass man in einer dedizierten Excel-Spalte auch die ID des Blocks speichert. Diese Information garantiert eine dauerhafte Verknüpfung zwischen der grafischen Darstellung und den alphanumerischen Einträgen. Beim "Re-Import" der Daten aus Excel nach AutoCAD kann nur dieser Wert den entsprechenden Block in der Zeichnung wieder ausfindig machen (das ist für die nächste Ausgabe vorgesehen).
Das Projekt lässt sich mit dem VBA-Manager von AutoCAD laden und aufrufen. Er sollte in den Dateien, die mit einer Excel-Datei verknüpft werden müssen, ständig "embedded" sein, so dass die Makros auch für ungeschulte Anwender verfügbar bleiben, ohne sie separat laden zu müssen.
Paar Fragen dazu:
1. Erstellt man die ID des Blocks  ?
2. Was bedeutet "embedded" und wie funktioniert das ?
Vielen Dank
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Hier ist das Tsetfurom.
Hier darf auch geplaudert werden.
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo AutoCAD-Nutzer,
Erst mal herzlich Willkommen bei CAD.de
Kann dir leider deine Frage nicht beantworten aber:
  • Schaust du HIER findest du eine Übersicht über alle Foren bei CAD.de.
  • und HIER findest du das ACAD-Forum.
Dort kann dir sicher geholfen werden.
PS: In jedem Forum findest du oben links die Suchfunktion
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
!!! Achtung ->Märzprojekt Testforum!!!
Moderator im Testforum.
AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke Jörg ;O)
