  Tsetfurom
  Erstellen vonTragflächen-Profilen
Autor Thema:  Erstellen vonTragflächen-Profilen (257 mal gelesen)
Jogibär-65
Sehen Sie sich das Profil von Jogibär-65 an!   Senden Sie eine Private Message an Jogibär-65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jogibär-65
Windows 98 , Windows XP Pro
erstellt am: 25. Jan. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ,
hat vielleicht jemand Informationen über Programme oder selber Programme oder Makros entworfen, worüber man Profildaten (Tragflächen Flugzeugmodellbau ) in Solidworks in Splines erzeugen kann, so das man diese weiter bearbeiten kann
- bin auf der Suche nach einer Möglichkeit ein Linienzug über definierte Punkte in DXF-format in einen Spline umzuwandeln
- oder über diese Punkte direkt einen Spline zu erzeugen, dieser sollte aber variabel sein um diesen Spline zu variieren,  habe mir bereits eine Variante über Tabellenform erstellt ist aber sehr mühselig
Gruß Frank aus Bad Oeynhausen
P.S. für Solid 2001 oder Solid 2004
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
(entmake
(entget
(entlast)))
Pro-Version 2.0
erstellt am: 25. Jan. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Testforum ist nur zum Testen!
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Hier ist das Tsetfurom.
Hier darf auch geplaudert werden.
erstellt am: 26. Jan. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Frank,
Schau mal ins  Solid Works Forum.
Da findest Du die Solid Worker.
Habe mal beim Anwendertreffen einen Anwenderbericht gesehen wo es um Flugzeugbau ging.
Ich denke mal das dir dort jemand weiterhelfen kann.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
Na, Heute schon geklammt???
Jogibär-65
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke Jörg,
für die Info mal schaun ob ich fündig werde
Gruß Frank
