 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: help iua merge (237 mal gelesen)
Joel_schm Mitglied ingenieur d'etudes
 Beiträge: 1 Registriert: 13.01.2004
erstellt am: 13. Jan. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren -->
Hello, I'm french so it's hard to me to write in deutsch, I try in english. I have a problem with merge and iua. I must make a space element merge of a lot of model. I don't find the merge catgeo... If he doesn't exist there is a other solution ???? danke fur antwort
------------------ Cordialement Joël Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 859 Registriert: 13.02.2003 I saw Elvis - he sat between me and Bigfoot in the UFO.
erstellt am: 13. Jan. 2004 22:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi Joel, i'm german and it's also hard for me to type in english  Anyway, the main question is: With which programm you're working ?? Maybe somebody else can help you in face of this knowledge much better than me ... best regards Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Moderator ich putz' hier nur
 Beiträge: 5995 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 13. Jan. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren -->
Salute Joel, common ca va? Sorry, but that's about all my French I'm afraid. And I am even not sure, if that's correct. To your problem: Nancy is right, you need to check with those people, that use the same software as you. To find those, pick a forum out of this list and post your question again. You might be lucky, and even find somebody who is able to help you in French. Best of luck! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herei Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingeneuse
 Beiträge: 3377 Registriert: 14.06.2003
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren -->
salut joel pour moi le francais est moins le problem que comprendre ce que tu cherches ( il ne faut surtout pas regarder si j`écrit tout bien) alors si je peut t'aider,... ca veux dire quoi merge and iua? a bientot helene ------------------ lg helene [Diese Nachricht wurde von herei am 14. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
