 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: auch mal testen (342 mal gelesen)
daiz Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 06.09.2003 WinXP, acadR14 System-Info: Damit wir besser geholfen werden!
erstellt am: 15. Okt. 2003 01:58 <-- editieren / zitieren -->
daiz Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2003 02:19 <-- editieren / zitieren -->
daiz Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2003 02:20 <-- editieren / zitieren -->
daiz Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2003 02:24 <-- editieren / zitieren -->
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Okt. 2003 05:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Daiz, HTML funzt hier nicht, du musst UBB-Code verwenden: . Wenn du eine Nachricht schreibst steht links neben dem Textfeld "*UBB-Code ist AN". Da klickst du drauf dann siehst du die gängigsten Befehle dazu. Der Code für dein Bild z.B. wäre (alle Leerzeichen weglassen): [ img ]http://www.daiz.coolfreepage.com/dz01.jpg[ /img ] Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de [Diese Nachricht wurde von Heiko Engel am 15. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren -->
------------------ Viele Grüße wera |
daiz Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren -->
HAllo genau das habe ich doch auch gemacht. geh mal bei meinem Beitrag auf "editieren", dann ist es zu sehen. Komisch, komisch mal isses zu sehen, mal nich... ------------------ Daiz [Diese Nachricht wurde von daiz am 15. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Reichlich seltsam bzw. mir schon an anderen Stelle aufgefallen, das das manchmal nicht geht. Wenn man die Adresse direkt in den Internet Explorer eingibt sich das Bild anzeigen läst und danach die Seite vom Testforum aktuallisiert sieht man das Blümchen.  Schwer erklärt. Die Syntax ist richtig, habe es aus dem Editor heraus kopiert. Vielleicht hilft es das Bildchen an einem anderen Ort zu speichern. ------------------ Viele Grüße
wera [Diese Nachricht wurde von WERA am 15. Oktober 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von WERA am 15. Oktober 2003 editiert.] |
daiz Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo wera komisch oder, in deinem ersten Beitrag ist es nicht zu sehen, jetzt dann wohl. Vielleicht mag die Ziel-URL es irgenwie nicht, Bilchen zu klauen...
Vielen Dank werde es einfach mal weiter testen und sonst gibts halt kein Bilchen
ups, ich muß mal meine "d" wecken, die wollen heute morgen noch nicht so ------------------ Daiz
[Diese Nachricht wurde von daiz am 15. Oktober 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von daiz am 15. Oktober 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von daiz am 15. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren -->
daiz Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren -->
ich glaub, ich lass das erstmal ist ja blöd, wenns machmal klappt und dann wieder nicht ------------------ Daiz [Diese Nachricht wurde von daiz am 03. November 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von daiz am 03. November 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von daiz am 03. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
