  Tsetfurom
  ProE 2001 installation
Autor Thema:  ProE 2001 installation (243 mal gelesen)
momo_b23
Sehen Sie sich das Profil von momo_b23 an!   Senden Sie eine Private Message an momo_b23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für momo_b23
erstellt am: 22. Mai. 2003 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo brauche hilfe bei der installation:
Betriebssystem XP
Mein Problem schon wohlbekannt krieg die setup.exe nicht auf hab es mit MSI ordner das Programm installiert aber es lässt sich nichts starten.
Kann mir da einer weiterhelfen
Gruß Momo_b23
Herr T
Sehen Sie sich das Profil von Herr T an!   Senden Sie eine Private Message an Herr T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herr T
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallöchen!
Du musst über Start-->Ausführen folgendes eingeben
k:\setup.exe -ptcsetup,hier kannst du auch gleich deine Sprache auswählen
k: steht für das CD Laufwerk kann bei dir abweichen
momo_b23
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Leider hat dieser Tip auch nicht funktioniert gibt es noch andere möglichkeiten
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 24. Mai. 2003 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast du die Berechtigung dieses Programm auszuführen?
Du must evl. Administrator eingeloggt sein um es ausführen zu dürfen.
K.Hiller
momo_b23
erstellt am: 27. Mai. 2003 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für die Antworten....
Hab mein Problem gelöst und zwar hatte ich bevor ich xp auf meinem rechner win98.
Das Problem war das eine Umgebungsvariable namens winbootdir oder so ähnlich entfernt werden muss bevor es funktioniert....
Gruß Momo_b23
