 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Linientypfaktor in andere Zeichnung übernehmen (689 mal gelesen)
Diana Tietze Mitglied Lüftungszeichnerin
 Beiträge: 3 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ich brauch dringend Hilfe. Ich hab ein Problem mit meinen Linientypfaktor. Wenn ich aus einer bestehenden Zeichnung etwas in eine zweite Zeichnung kopiere, dann ändert sich mein Linientypfaktor in der neuen Zeichnung. Ich habe schon alle möglichen Systemeinstellungen durchwült. Aber in beiden Zeichnungen sind die gleich Einstellungen. Ich weis nicht mehr weiter. Ich muss das mit mehreren umfangreichen Zeichnungen so handhaben. Und ich habe keine Lust jede Zeichnung neu einzustellen. Wer hatte schon mal das gleiche Problem? Und wie hast Du es gelöst? Gruss Diana
CADchup Moderator
 Beiträge: 68 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Diana, bist wohl irgendwie in das falsche Forum gerutscht. Versuch's mal bei "Rund um AutoCAD". Ich gehe davon aus, dass das Dein Programm ist. Aber vielleicht kann ich Dir helfen: Die Skalierung der Linien hängt von den Werten folgender Sysvars ab: LTFAKTOR und PSLTFAKTOR. Außerdem bestimmen die Sysvars MEASUREMENT und MEASUREINIT, aus welcher Linientypdefinitionsdatei die Linientypen gelesen werden: acad.lin oder acadiso.lin. Schau Dir mal die Hilfe zu den Sysvars an. Ich denke, damit hängt es zusammen. So, und jetzt teste ich mal.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber das ist es auch nicht. Das ist auch identisch. Ich habe auch nur Probleme mit den gestrichelten Linien. Egal was für einen Linientyp ich benutze (Verdeckt, usw.)nur bei dieser Linienart funktioniert es nicht. Ich habe ja die blöde Vermutung, das es nur noch an den X-Ref Grundrissen liegen kann, die ich in die Zeichnung eingefügt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 21. Feb. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren -->
