  Tsetfurom
  autocad-problem
Autor Thema:  autocad-problem (839 mal gelesen)
klisa
student
Sehen Sie sich das Profil von klisa an!   Senden Sie eine Private Message an klisa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klisa
erstellt am: 12. Dez. 2002 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei der messung von vielen flächen, die aus unregelmäßigen polygonzügen bestehen, entstehen bei der auswertung im protokoll sehr lange listen, da außer fläche und umfang jeder einzelne punkt ausgewiesen wird. die kapazität des protokolls ist leider auf ca. 10 seiten begrenzt, so dass nicht alle flächen ausgewiesen werden. weiß jemand, wie man die kapazität der liste vergrößern kann, oder die ausweisung auf die fläche und den umfang begrenzen kann?
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 13. Dez. 2002 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist das ein Test oder eine Frage, in letzterem Fall bist Du irgendwo falsch abgebogen
Auszug aus der ACAD-Hilfe:
AutoCAD speichert den Inhalt des Textfensters in der Protokolldatei, bis Sie AutoCAD verlassen oder den BefehlLOGFILEOFF aufrufen.
Sie können die Protokolldatei auch über den BefehlOPTIONEN steuern. Mit der Option Protokolldatei verwalten auf der Registerkarte Öffnen und Speichern im Dialogfeld Optionen wird die Protokolldatei aktiviert und deaktiviert. Verwenden Sie die Registerkarte Dateien, um die Position der Protokolldatei zu verändern.
Für jede Zeichnung wird eine Protokolldatei (mit der Erweiterung .log) gespeichert. Im Laufe der Zeit wird die Anzahl dieser Protokolldateien immer größer. Sie sollten daher in regelmäßigen Abständen gelöscht werden.
Also mit LOFILEON kann man die Textausgabe in eine Datei schreiben und mit LOGFILEOFF schaltet man das ganze wieder aus.
Gruß Gunnar
Matjes
Fischkopp, Zweitaccount
Sehen Sie sich das Profil von Matjes an!   Senden Sie eine Private Message an Matjes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matjes
<M<
erstellt am: 22. Feb. 2007 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zur Erinnerung mal kurz hochgehalten...
Roox, vielleicht könntest du noch etwas bei klisa's Problem helfen
Matthias
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70
erstellt am: 22. Feb. 2007 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Matjes:
Irgendwie mag ich diesen Fisch-Humor.
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
erstellt am: 22. Feb. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Tom2005:
Da ist was dran  Bissel mir gleich in die Hose
  wera
Musikvideos:
Ärzte
Lost in Music
(I Can't Get No) Satisfaction
g.r
Plauderprofi
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
Irgendwie ist´s doch immer ..
erstellt am: 22. Feb. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi klisa,
IMHO geht beides nicht so richtig. würde denn ein aufteilen der flächen in abfragegruppen nicht auch nutzen?
Separation durch layer o,ä.
Füle Wöge führen nach Röm ...
HALLO GEMEINDE ICH HAB HEUTE RUHE VON DER KLAPPSMÜHLE
SCHÖN EUCH ZU "SEHEN"
... endlich mal wieder mal normale Menschen ( mehr oder weniger ...)
  ...  günter
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70
erstellt am: 22. Feb. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ah Günter war schneller als roox.
Freut mich riesig, Dich zu sehen!
PS: Klappsmühle, jaja wenn man einmal drin ist, die Türen haben innen keinen Drücker.
ole
Quasselprofi V.I.P. h.c.
S-Fanclub
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In einer Klapsmühle darfst Du Dir ganz unauffällig vorstellen, Du selbst seiest ein Türdrücker. Wo ist da ein Problem  ?
Guten Morgen
.o.
g.r
Plauderprofi
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ole:
Guten Morgen
Hab´ich doch versucht ole ... ich war ein prima Türdrücker ...
aber die anderen Blödmänner haben die Tür nicht gefunden ...
und ich erst!
gerade vorhin beim rasieren hab´ich dem Kerl gegenüber noch erzählt, das wenn heute die Allerwertesten Forgesetzten nicht in der Anstaalt weilen könnte ich den Moment für einen "Ausbruch" nutzen ...
Er ( also der sich gerade auch rasierte) hat versprochen mitzumachen.
Hier sind wir
    ...  günter
[Diese Nachricht wurde von g.r am 22. Feb. 2007 editiert.]
Matjes
<M<
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von g.r:
...die Allerwertesten Forgesetzten...
Hallo Günter ! Prima dich mal wieder zu lesen !
Matthias
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  [QUOTE]Original erstellt von ole:
Guten Morgen
und ich erst!
Hier sind wir
[/QUOTE]
na endlich, da isser wieder
Gruß Wingi
g.r
Plauderprofi
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da tanzen ja nur Kerle ...
Wo sind denn die Mädels?
(na jetzt bin ich aber gespannt ...)
  ...  günter
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[b]Wo sind denn die Mädels?
[/B]
Alle mit AutoCAD-Problemen
Das sprengt den Rahmen
Gruß Wingi
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
shufting computer
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wo sind denn die Mädels auf dem Bild
kaule
the shufting operator
g.r
Plauderprofi
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von kaule:
Egal ... Laß´ kommen ....
Ich will die Dicke von der Pole position!
  ...  günter
ole
S-Fanclub
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Des Cowboys Weib ist die Prärie. Die war früher mal reichlich von Indianern und Büffel besiedelt. Wie jeder weiß, büffeln heute nur noch vereinzelt federgeschmückte Gesellen im Präriegras.
Damit ist der erste Satz auch schon hinreichend bewiesen. Männer schaffen es immer wieder, ihren Frauen jeden Nerv abzutöten.
Dass die Frau des Cowboys das mit den Hörnern sei, wird allerdings auch hin und wieder von bösen Zungen behauptet.
.o.
kaule
Ing. E-Techn.
shufting computer
bist Du sicher, daß das ne Frau ist???
kaule
g.r
Plauderprofi
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
.. gib ihr ´ne Chance ...
Wer möchte schon von einem spindeldürren Supermodel überrannt werden.
(spitze Knochen und nix zum anfassen ...)
Naja..
Siehste ... Na also!
  ...  günter
kaule
Ing. E-Techn.
shufting computer
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast ja recht!
DAS sieht ja auch nicht gerade toll aus
kaule
g.r
Plauderprofi
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sieht aus wie ein knusprig gebratenes Grillhühnchen, ohne Hühnchen drinnen.
:" Sie Herr Nachbar, Sie haben da Ihren braunen Overall auf dem Liegestuhl liegenlassen"
Ich geh´ jetzt erstmal was essen ...
  ...  günter
kaule
Ing. E-Techn.
shufting computer
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Appetit
Bei mir gabs "Hühnersuppe"
kaule
