  bocad
  Probleme beim Datenbank upgrade von V22 auf V2.3.2
bocad 2026.1: bocad 2026.1: Neue Tastenkürzel - Shortcuts individuell anpassen & verwalten [Deutsch/German]
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Probleme beim Datenbank upgrade von V22 auf V2.3.2 (995 / mal gelesen)
FabiLu
Techniker Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von FabiLu an!   Senden Sie eine Private Message an FabiLu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiLu
erstellt am: 07. Jun. 2021 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bekomme es irgendwie nicht hin alte Datenbanken (Version 22_9713) auf die Version 2.3.2 zu konvertieren.
Meine Kundendaten befinden sich schon auf dem Stand der 2.3.2 (Durch AVEVA Kundendienst. Aber die Aufträge machen echt Probleme....
Am Ende der Konvertierung (Admin_Tool/upgproject) kommt immer der gleiche Fehler.
boc3db/approval.rsc
boc3db/tlbx.rsc
files listed above could not be upgraded
Ich weis nur leider nicht ob es nun wirklich daran liegt oder ob ich einfach irgendwas falsch mache
Ich hoffe mir kann da jemand Helfen
LG
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
Bocad Desktop von industrie-hardware.de, DELL Laptop, Microsoft Surface, S&C bocad Hybrid
erstellt am: 07. Jun. 2021 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FabiLu,
von der 22 auf die 2.3 ist der Schritt zu groß. Du musst erst auf die 2.1 hochziehen und dann auf 2.2 oder 2.3.
Oder habt ihr noch die 23 irgendwo am Laufen? Dann erst zur V23 hochziehen.
Ich habe leider keine 23 mehr, sonst würde ich es dir eben hochziehen.
Joerg
FabiLu
erstellt am: 10. Jun. 2021 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
ich hab es jetzt mal mit der Version 2.3.1 probiert und da geht das konvertieren von der V22_9713 auf 2.3.1 ohne probleme
JoergBuhren
Buhren Consulting
erstellt am: 10. Jun. 2021 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BeGue,
interessant, dass 2.3.2 nicht geht aber 2.3.1 geht...sollte eigentlich gleich sein.
Naja gut. Danke für die Info. Ist bestimmt für viele andere User auch wichtig zu wissen :-)
Joerg
FabiLu
erstellt am: 18. Jun. 2021 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mal ein Update von mir zu dem Thema.
Es geht wohl seltsamerweise nur an meinem alten Rechner. Ich hab es mal noch an einem anderen Rechenr probiert da klappt es leider auch nicht.
Ich weis nicht was an meinem alten Rechner anders ist
Naja muss mann nicht verstehen
JoergBuhren
Buhren Consulting
erstellt am: 20. Jun. 2021 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm. Bei gleicher Version und gleichen Kundendaten muss er sich schon auch gleich verhalten. Alles andere wäre Spuk. ;-)
Joerg
