  bocad
  Schnittsymbole / Anrisslinien / Maßlinien rot nach PC Absturz
bocad 2026.1: SmartDraw - Zeichnungsverwaltung mit Icons, Filter, Revision & Skalierung im Griff
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Schnittsymbole / Anrisslinien / Maßlinien rot nach PC Absturz (753 mal gelesen)
BeGue
CAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von BeGue an!   Senden Sie eine Private Message an BeGue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeGue
erstellt am: 28. Mai. 2021 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder eine Frage.
Mir ist gerade der PC abgestürtz und ich war gerade in Bocad am arbeiten.
Nach dem Neustart kam halt die Meldung Auftrag beschädigt aber die Widerherstellung war soweit auf dem letzten Stand.
Allerdings sind nun nach der Wiederherstellung Maßlinien, Schnittsymbole und Anrisslinien rot - vorher waren die alle schwarz.
Mit erneutem anklicken von "Bemaßung vereinigen" von den roten Maßen wurde die alle wieder normal in schwarz dargestellt.
Schnittsymbole und Anrisslinien sind aber leider nach wie vor rot. Auch nach der Nutzung von "neu Darstellung auffrischen".
Gibt es da ein Vorgehen wie ich die anderen genannten Dinge auch wieder schwarz bekomme oder muss ich die alle neu machen?
Was sagt mir denn im Allgemeinen wenn all diese Dinge nach einem Absturz rot dargestellt werden?
Würde mich freuen wenn wer helfen kann.
Wünsche euch ein schönes Wochenende !
Liebe Grüße beGue
BeGue
CAD-Planer
erstellt am: 28. Mai. 2021 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT: Auch mein Zeichnungsrahmen wird in der betroffenen Zeichnungen mit einer roten Umrandung dargestellt - vielleicht hilft die zusätzliche Info noch bei der Identifizierung bzw. Lösung des Problems
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
Bocad Desktop von industrie-hardware.de, DELL Laptop, Microsoft Surface, S&C bocad Hybrid
erstellt am: 28. Mai. 2021 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeGue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BeGue,
das ist nix schlimmes und betrifft sicher nur die ANsichten, die gerade offen sind, denke ich. Zwei Dinge sollten helfen: Ansichten neu rechnen (Icon blauer Stift) oder wenn das nicht geht dann Farbe neu rechnen (Icon bunter Stift) - jeweils für alle Ansichten im Fenster (geht schneller mit Doppelklick ins "Leere").
Wenn dies nicht hilft, mal die Teilefarbeinstellungen öffnen und wieder schließen. Evtl die Farbeindstellungen neu laden.
Falls das alles nicht geholfen hat, kann auch mal eine Ansicht "kaputt" sein. Kommt aber selten vor. Dann hilft nur neu anlegen.
Joerg
BeGue
CAD-Planer
erstellt am: 31. Mai. 2021 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joerg,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Die Schritte haben leider alle nicht zum Erfolg geführt.
Habe mir nun so geholfen, dass ich unter 2D -> bearbeiten -> Grafik // editieren alle Anrisslinien und Schnittlinien von rot auf schwarz geändert habe.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe und eine schöne Woche !!
Liebe Grüße
begue
JoergBuhren
Buhren Consulting
erstellt am: 31. Mai. 2021 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeGue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BeGue,
ok, dann hat es dir wohl bei dem Absturz die Stiftfarben zerlegt. Die kannst du aber auch einfach nachladen aus deiner Sicherung. Dann hätte es wohl auch geklappt.
Joerg
