  bocad
  unterschiedliche Strichstärke Maßhilflinine / Teilekanten
bocad 2026.1: SmartDraw - Zeichnungsverwaltung mit Icons, Filter, Revision & Skalierung im Griff
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  unterschiedliche Strichstärke Maßhilflinine / Teilekanten (954 mal gelesen)
BeGue
CAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von BeGue an!   Senden Sie eine Private Message an BeGue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeGue
erstellt am: 03. Mai. 2021 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich habe mal wieder eine hoffentlich kleine Frage.
Um Maßhilfslinien besser von Teilekanten unterscheiden zu können möchte ich die Teilekanten dicker darstellen als die Maßhilfslinien.
Hierzu habe ich zwei verschiedenen Stifte gewählt.
In meinem Fall Stift 3 für die Kanten und Stift 11 für die Maßhilfslinien.
Die Farbe habe ich beide auf schwarz gestellt, da wir diese Zeichnungen nur in schwarz / weiß drucken.
Mein Problem:
Selbst wenn ich Stift 3 auf eine übergroße Stiftweite von 1,2 und Stift 11 auf eine sehr kleine Stiftweite von 0,15 einstelle sehe ich bei Bocad, Boview und auch im Ausdruck keinen Unterschied.
Woran kann das liegen ?
Ist die Vorgehensweise falsch oder liegt das wo anders dran?
Wäre super wenn jemand einen Tipp hat.
Wünsche euch einen guten Start in die Woche !
BeGue
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
Bocad Desktop von industrie-hardware.de, DELL Laptop, Microsoft Surface, S&C bocad Hybrid
erstellt am: 03. Mai. 2021 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeGue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BeGue,
von deiner Logik her mit den Stiftnummern klingt das ok.
Jetzt zur Stiftlogik in Bocad:
- Hast du die Stiftdicken in Bocad selbst wie gewünscht eingestellt?
- Wenn ja: Hast du beim Drucken aus BoView dem Drucker gesagt er soll die Stifte aus "Ploteinstellung" verwenden? Dann sollte es direkt gehen.
- Wenn nein: Definiere sie im BoView und stelle statt "Ploteinstellungen" "aus Einstellung" ein
Hinweise:
- In Bocad sind beim Zoomen nie Stiftstärken eingeblendet weil Vektorgrafik
- Im BoView ist einstellbar, ob du im Viewer die Stiftstärken skaliert sehen willst oder nicht
- Prüfe in den Teilefarbeinstellungen in Bocad, ob wirklich die Stifte zugewiesen sind, die du denkst
Joerg
BeGue
CAD-Planer
erstellt am: 28. Mai. 2021 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte Rückmeldung.
Vielen Dank für deine Erläuterung Joerg ! :-)
