  bocad
  3.2 Ansicht verschieben - teile werden nicht mehr rot markiert
bocad 2026.1: SmartView Update - Modellpunkte, Referenzebenen & Profilplatzierung leicht gemacht
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3.2 Ansicht verschieben - teile werden nicht mehr rot markiert (819 mal gelesen)
BeGue
CAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von BeGue an!   Senden Sie eine Private Message an BeGue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeGue
erstellt am: 23. Apr. 2021 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forums-User,
habe heute auf 3.2.0 geupdated.
Seit dem Update werden Ansichten und zugehörige 2D Elemente, wenn man diese über "Ansicht verschieben" verschieben möchte nicht mehr rot markiert.
Es erscheint nur noch ein roter Rahmen.
So kann es vorkommen, dass 2D-Elemente ggf. noch nicht der Ansicht zugeordnet sind und somit nicht mit der Ansicht mit verschoben werden.
Lässt sich irgendwo in Bocad einstellen, dass die Ansicht inkl. der zugehörigen 2D-Elemente, wieder rot markiert dargestellt werden wenn man diese zum verschieben anklickt?
Oder ist das mit 3.2 weggefallen bzw im Update noch fehlerhaft?
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe !
Wünsche euch ein schönes Wochenende !
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
Bocad Desktop von industrie-hardware.de, DELL Laptop, Microsoft Surface, S&C bocad Hybrid
erstellt am: 25. Apr. 2021 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeGue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BeGue,
das hängt an den Kundendaten-Einstellungen, nicht an dem Update.
Du kannst dir das hier einstellen:
PROJECT-Optionen-Benutzer Interface-Picken/Tastenbelegung-Pickecho Gruppen/Ansichten -> "Inhalt+Rahmen"
Bei dir steht es sicher nur auf "Rahmen".
(generell ist aber immer empfehlenswert, nicht die 0 (Null) -Version zu nehmen sondern mindestens das erste Fix)
Joerg
BeGue
CAD-Planer
erstellt am: 26. Apr. 2021 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Joerg,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Habe es hinbekommen.
Vielen Dank auch für den Hinweis bezüglich der 0er Version. Werde ich in Zukunft drauf achten.
Der Kollege bat mich darum das Update installieren zu lassen.
Wünsche dir eine gute Woche !
Beste Grüße BeGue
