  bocad
  Plankopf (als PDF vorliegend) in Zeichnung einfügen
bocad 2026.1: bocad 2026.1: Neue Tastenkürzel - Shortcuts individuell anpassen & verwalten [Deutsch/German]
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Plankopf (als PDF vorliegend) in Zeichnung einfügen (1562 / mal gelesen)
BeGue
CAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von BeGue an!   Senden Sie eine Private Message an BeGue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeGue
erstellt am: 28. Jan. 2021 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
habe wieder eine Frage an euch.
Ich muss für einen Kunden einen Plankopf in eine Zeichnung einfügen.
Der Plankopf liegt als PDF vor.
Diesen wollte ich nun über "Schriftfeld und Stücklisten" in mein Projekt einfügen.
Damit kann Bocad wohl eher gar nix anfangen.
Bei der Auswahl an Dateitypen wird aber bmp und jpeg /jpg angegegen.
Habe mir daher die PDF in diese Formate umgewandelt.
Leider wird das Schriftfeld aber trotzdem nicht angezeigt.
Meine andere Idee war über die Funktion "Fremdformat" zu gehen.
Wenn ich das richtig verstehen muss man dort aber die Grafik dann über beispielweise zwei Punkt oder auf anderem Wege positionieren und skalieren.
Positionieren ist ja nicht das Problem aber beim Skalieren kommte halt nix brauchbares raus...
Hat jemand von euch eine Lösung wie ich den Plankopf am besten in meinem Projekt einbinden kann?
Liebe Grüße und vielen Dank schonmal !
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
Bocad Desktop von industrie-hardware.de, DELL Laptop, Microsoft Surface, S&C bocad Hybrid
erstellt am: 31. Jan. 2021 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeGue 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
sorry für die späte Rückmeldung. Ich war ein paar Tage unterwegs...
Ja das stimmt. Mit einem PDF kannst du in dem Kontext nichts anfangen.
Klar kann man ein Foto draus machen und dann als Fremdgrafik einfügen. Dann ist das aber nur ein "dummes" Foto und hat keinerlei Veränderungsmöglichkeit.
Das Skalieren sollte aber problemlos gehen. Entweder über Faktor oder über maximale Dimension. Beides kannst du in der Dialogbox beim "2D-Grafik/Verschieben und Skalieren" einstellen. Wähle dabei "Gruppe" aus. Wenn du dabei noch Probleme hast, dann schick mir ne Email und ich schalte mich kurz bei Dir drauf und zeige es dir.
Am Besten bei Planköpfen ist natürlich immer ein dxf/dwg. Wenn dein AG dir ein PDF schickt, dann kann er dir auch ein DXF schicken. Das kann man dann zerlegen in statische und dynamische Anteile so dass beim Einfügen im Plan z.B. immer das aktuelle Datum/Maßstab/Projektname etc. automatisch eingetragen werden kann. Das spart sehr viel Arbeit und bleibt dauerhaft editierbar bei etwaigen Änderungen. Dazu gibt es auch eine Doku von AVEVA bzw in der Hilfe. Schreib mich nochmal per Email an, wenn Du die haben möchtest. Dann schicke ich sie Dir.
Joerg
BeGue
CAD-Planer
erstellt am: 01. Feb. 2021 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Joerg,
vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung.
Der Weg über die DXF scheint dann sicher die bessere Möglichkeit zu sein.
Ich melde mich bei dir wegen der Hilfe.
Liebe Grüße und einen schönen Start in die Woche !
