 | Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Thema: Hilfe -- Drucker einrichten in Bocad 3D (4165 mal gelesen)
Thomieson Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 03.11.2006
erstellt am: 03. Nov. 2006 01:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Bin ganz neu hier aber evtl kann mir ja jemand helfen ?! Ich hab ein riesiges Problem damit, meine Drucker in Bocad einzurichten. möchte gerne für Einzelteilzeichnungen einen HP Laserjet (A4) einrichten und verzweifle grad. Der Drucker ist HPGL"-fähig, ist im Netzwerk freigegeben, hat nen Freigabenamen etc. Irgendwie schein ich zu blöd zu sein ... Hab neulich nen HP-Plotter eingerichtet um mir die plt.dateien schreiben zu lassen um diese dann in unserer hochschule zu plotten, hat alles funktioniert aber mit dem Drucker den ich hier zuhaus stehen hab wills enfach nicht klappen. evtl hat ja jemand ne anleitung wie ich so etwas in bocad einrichten kann ? Würd mich über jede hilfe riesig freuen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Woschi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomieson
Hallo, versuch doch mal die beigefügten Datein als "Einstellungsdatei" zu nutzen. Als Treiber: hpgl2. Bitte alles nach dem .cfg löschen unter unter kundendaten - config speichern. A4 - für ältere LAser Drucker A4sw - für neue Wir hatten ein ähnliches Problem, jetzt läuft aber alles. Bei Fragen einfach mal melden. Gruß Wolfgang ------------------ bocad 20.* (holz & stahl) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin woschi danke für die antwort ne frage hab ich noch was für nen druckernamen oder pfad muss ich eingeben ? unter , ich glaube pfad, steht derzeit immer d:/lpt1 unter den einstellungen meines druckers sehe ich aber dass der drucker den anschluß dot_004 benutzt. wenn ich den pfad eingebe schreibt bocad aber nen druckauftrag für den plottertreiber eines hp2500 (drucker bei uns in der fh)obwohl ich den fh plotter nicht unter dem profil Laser sondern Plotter laufen hab. und der plotter läuft zum erstellen von plot dateien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomieson
Hi, du mußt unter Pfad den Druckeranschluss angeben. z.B: print /D:\\br3\hp5100 druckbefehl, ort auf dem Bocad installiert ist, benutzer, drucker ich hoffe das hilft dir weiter. Wenn nicht schick mir ne PM mit deiner Nummer und ich rif dich mal an. Gruß Wolfgang ------------------ bocad 20.* (holz & stahl) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super ! danke hat wunderbar gepklappt mit dem tip hast du evtl ne ahnung ob ich über bocad auch einen A3 drucker von hp (1220c) über postscript ansteuern kann ?? wenn ja, was geb ich dann als treiberprogramm an ?
erstellt am: 03. Nov. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomieson
Tintenstrahldrucker gehen nicht aus Bocad direkt, jedoch kanst du deine Ansicht/Plan speichern und aus "boshow" auf jedem Drucker ausgeben. In bocad unter: Datei Boshow Datei auswählen und los! oder als selbständiges Program unter bocad.de zum download oder aber in der Version 20*** im Ordner bocrun: boshow.exe. Und jetzt ab ins WE ------------------ bocad 20.* (holz & stahl) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
etbau Mitglied Dipl.-Ing. Ingenieurbau
 Beiträge: 91 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 03. Nov. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomieson
Hallo, Wolfgang auch wir haben einen tollen A3-Drucker, HP Laserjet5100tn. Druckt ganz gut und schnell. Aber leider beim Ausdrucken der Zeichnungen, ob manuell oder automatisch, immer bei A4 hinter jeder Seite eine zusätzliche Leerseite A4, bei A3 hinter jeder Seite zwei zusätzliche Leerseiten A4! bocad sagt es liegt an dem Drucker. Der Hardware-Man sagt es liegt wohl an bocad, da andere Programme das Problem nicht haben. Sicher wird es an den bocad-Treiber-Einstellungen liegen. Aber wie muss ich sie verändern, das das OK geht? Das ist für mich ersmal nur reines probieren(viel Zeit). Wer kann da helfen? Gruß ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomieson
Hallo, da hast du aber Glück! Wir haben den gleichen Drucker. Nehm doch die beigefüten Einstellungsdatein (ohne.txt)und kopiere sie in die config Datei. Wir haben das Problem nämlich nicht. Hoffe es hilft. Bis dann Wolfgang ------------------ bocad 20.* (holz & stahl) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomieson
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomieson
 Vielen Dank! Leider hielt die Freude nicht lange. Außer, das jetzt anstatt bei A3 zwei A4-Blätter jetzt 1 A3-Blatt kommt hat sich da nichts getan. Da muss wohl doch mal der Hardware-Fritze sich mit bocad in Verbindung setzen. Gruß ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
