Autor Thema:   Abrunden mit Start- und Endpunkt (1067 mal gelesen)
HobbyCADler
Sehen Sie sich das Profil von HobbyCADler an!   Senden Sie eine Private Message an HobbyCADler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HobbyCADler
Version: TurboCAD Platinum 2020 64-bit
Version: 27.0 Build: 90.0
Windows 10 Pro
CPU: i7-4790, 4GHz
Speicher: 16GB
Grafikkarte: nVidia GeForce GTX 750i mit 2GB
erstellt am: 08. Sep. 2023 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich die Anleitung und das Forum intensiv durchforstet habe um eine Antwort auf mein Problem zu erhalten, muss ich jetzt doch um Hilfe bitte, da ich nichts gefunden habe, was mich ans Ziel bringt.
Ich würde gerne die Kante eines Quaders abrunden, allerdings ab einem bestimmten Startpunkt der Kante bis zu einem bestimmten Endpunkt der Kante.
Zum Beispiel ein Brett mit den Maßen 100cm X 25cm X 1,8cm soll an der 25cm Kante abgerundet werden. Die Abrundung soll 2cm vom Rand beginnen und 2cm vor dem nächsten Rand abschließen, so dass die Rundung der Kante auf einer Länge von 21cm erfolgt.
Wie kann ich so was umsetzen?
Vorab Danke für eure Antworten
Der HobbyCADler
Danke und Grüße vom
HobbyCADler
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Sep. 2023 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCADler 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Wege um ans Ziel zu kommen.
1.Weg: Zeichne den Umriss als Polylinie und extrudiere den Umriss um 18mm.
2.Weg:
- Zeichne Quader 100x250x18mm,
- Zeichne Zylinder am schmalen Ende des Bretts in der Mitte des Brettes
- Drücke "Strg+D" um den Bezugspunkt an den Quadranten "Q" zu verschieben.
- Verschiebe den Zyliner an das Ende und Mitte des Brettes.
- Wähle das Brett/Quader nochmal aus und kürze es bis zum Zentrum des Zylinders
- Boolsche Vereinigung Brett und Zylinder.
Welchen Weg hast du gewählt?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 08. Sep. 2023 editiert.]
HobbyCADler
Windows 10 Pro
CPU: i7-4790, 4GHz
Speicher: 16GB
erstellt am: 10. Sep. 2023 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, erstmal vielen Dank für die Rückmeldung.
Weg 1: Würde ja heißen ich muss das Brett aus mehreren Objekten zusammensetzen, wobei eins davon der extrudierte Umriss ist, oder habe ich es falsch verstanden. Hast du das selbst so umgesetzt?
Weg 2: Bin ich völlig gescheitert, da fehlen mir wahrscheinlich Zwischenschritte die dir völlig klar sind.
Alles in allem wird das wahrscheinlich auch etwas sehr viel Aufwand um den Teil einer Kante abzurunden, vor allem wenn es mehrere Kanten an verschiedenen Objekten betrifft.
Trotzdem nochmal vielen Dank für die Rückmeldung.
Der HobbyCADler
PS:
Gibt es eine Möglichkeit eine "Anforderung"/Wunsch bei TurboCad einzureichen?
Danke und Grüße vom
HobbyCADler
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 11. Sep. 2023 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCADler 10 Unities + Antwort hilfreich
um dein Problem zu lösen solltest du eine Zeichnung, Skizze oder Bild ins Forum hochladen,
damit wir sehen was du vor hast.
Ja, im englische Forum gibt es eine Wishlist. Melde dich in dem Forum an und erstelle dort
einen Beitrag. Wishlist
Freundliche Grüße
TC17pro
HobbyCADler
Windows 10 Pro
CPU: i7-4790, 4GHz
Speicher: 16GB
erstellt am: 14. Sep. 2023 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe_Abrundung.tcw
Hilfe_Abrundung.pdf
hat leider etwas länger gedauert mit der Antwort.
Anbei mal eine "Zeichnung" (auch als PDF) aus der eigentlich klar hervorgehen sollte, was mein Ziel ist.
Danke und Grüße vom
HobbyCADler
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 14. Sep. 2023 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCADler 10 Unities + Antwort hilfreich
InnenliegendeKanterunden.mp4
hier mal ein Bild zu 1.   ---->
Geht ratzfatz
ABER: Wie wird das gefertigt?
VG
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 14. Sep. 2023 editiert.]
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 14. Sep. 2023 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCADler 10 Unities + Antwort hilfreich
da habe ich doch glatt deine Anforderungen nicht richtig gedeutet. Ich hatte ein Balkonbrett im Kopf, das oben abgerundet ist.
Ich kenne keinen direkten Befehl in TC der das kann. Das würde heissen,
daß du die Form selbst erstellen müßtest und dann subtrahieren.
Siehe Bild im Anhang.
EDIT: Leopoldi war schneller, auch eine Möglichkeit.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 14. Sep. 2023 editiert.]
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 15. Sep. 2023 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCADler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
Mit einer Oberfräse.
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 15. Sep. 2023 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCADler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
wenn die Kante gerade sein soll wie du oder TC17pro es gemacht haben, dann muss man noch mit dem Stecheisen nacharbeiten.
Gruß Bernd
HobbyCADler
Windows 10 Pro
CPU: i7-4790, 4GHz
Speicher: 16GB
erstellt am: 20. Sep. 2023 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Lösung. Da hab ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen und war zu sehr auf die einzelne Kante fixiert. Der Ansatz funktioniert wirklich Ratzfatz. Bzgl. Bearbeitung hat bbernd genau den Punkt getroffen, so ist die Umsetzung geplant.
Also nochmals vielen Dank.
..weiterhin viel Spaß beim Konstruieren
Der HobbyCADler
Danke und Grüße vom
HobbyCADler
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
