Autor Thema:   Abfrage Abmessungen (1155 / mal gelesen)
ManjaB
Sehen Sie sich das Profil von ManjaB an!   Senden Sie eine Private Message an ManjaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManjaB
TurboCAD 2D3D 2018 64-bit
Version 25.0 Build 83.3
erstellt am: 11. Mai. 2022 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
unter Extras-Abfrage bekomme ich nur Abmessungen von "Wandbemaßung" und "Winkel".
Ich hätte gerne auch "Fläche" und "Kurvenlänge". Vor allem Letzteres brauche ich dringend.
Leider bleibt das Feld in der Anzeige (Palette?) leer. Gibt es noch irgendwo eine Einstellung, die ich nicht gefunden habe, damit diese Funktion aktiv ist?
Den Button kann ich anklicken.
Danke für hilfreiche Tipps
Gruß, Manja
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 12. Mai. 2022 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManjaB 10 Unities + Antwort hilfreich
ManjaB.pdf
Hallo ManjaB
Willkommen hier im Forum.
Sollte so aussehen.
Siehe Anhang
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Mai. 2022 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManjaB 10 Unities + Antwort hilfreich
in deiner Sys-Info steht "TurboCAD 2D3D" es stellt sich die Frage ob es in dieser Version
überhaupt möglich ist. In der Sys-Info sollte noch deine Version z.b. Version 2017 stehen.
Die genaue Bezeichnung deiner Version findest du wenn du in Turbocad im Menue "Hilfe" auf
"Über Turbocad" klickst.
Um eine die Länge einer Kurve zu messen wird Abfragen von Kurvenlängen verwendet.
Du kannst auch in den "Objekteigenschaften" nachsehen ob dort die Kurvenlänge angegeben wird?
Die Betonung liegt hier bei "Kurven". Dein Objekt sollte markiert sein.
Willst du Eigenschaften anderer Objekte prüfen schaust du unter
Auswahlinformationen - Eigenschaften nach.
Wenn das Zitat:"Feld in der Anzeige (Palette?)" in der Anzeige leer bleibt, dann könnte es auch sein, daß dein
Objekt diese Eigenschaft nicht hat, z.B. hat eine Linie oder Polylinie keine Fläche.
Ohne die Datei bzw. die Objekte zu sehen(kennen), ist es schwer dein Problem zu analysieren.
Am besten vielleicht ein Screenshot oder die Datei selbst ins Forum hochladen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
ManjaB
erstellt am: 12. Mai. 2022 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TC17pro:
Ich gehe wie folgt vor:
Ich zeichne eine Kontur (Rechteck)
dann mache ich eine 2D Abrundung an allen 4 Ecken.
Nun möchte ich wissen, wie lang die gesamte Linie ist bzw. das Stückchen Kurve würde mir auch reichen.
   Eigentlich nichts Dramatisches. s. Upload Linie, so sieht meine Zeichnung aus, es geht um das große Rechteck.
Meine Version ist die 25.0 /2018
In den Eigenschaften wird nichts angezeigt.
Danke fürs Nachdenken.
[Diese Nachricht wurde von ManjaB am 12. Mai. 2022 editiert.]
ManjaB
erstellt am: 12. Mai. 2022 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
Danke für den Tipp,
ich befürchte, meine Version gibt das nicht her. Der Button ist bei mir tot.
Manja
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 12. Mai. 2022 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManjaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Eigenschaften anzuzeigen mußt du die Palette Auswahlinformationen sichtbar schalten.
Dann mußt du dein Rechteck markieren.
Jetzt zur Auswahlpalette wechseln und unter Metrik die Fläche bzw. den Umkreis (müßte wahrscheinlich
Umfang heißen) auslesen.
Wenn du die Bogenlänge wissen möchtest gehen zum ICON Winkelbemassung mache einen Rechtsklick
und gehe zu "Format" hier ein Häckchen bei Bogenlänge reinmachen. OK drücken.
Rufe die Bemassung jetzt mit Linksklick auf und bemasse den gewünschten Bogen.
Lege die Bemassung ab oder verwerfe sie wenn du sie nicht brauchst.
EDIT: Hier noch ein Bildchen.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 12. Mai. 2022 editiert.]
ManjaB
erstellt am: 13. Mai. 2022 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hatte ich gesucht.
Vielen lieben Dank!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
