Thema: TC 2019 2D/3D: Symbolbibliothek im Model-Bereich komplett zu plazieren (1218 / mal gelesen)
acs Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 19.02.2002 (MicroStation) (speedikon) TurboCAD 16 TurboCad 2019/2020 Pro Platinum
erstellt am: 10. Nov. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3783 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acs
Hallo, ich denke du mußt jedes Symbol einzeln platzieren. Wieviele sind es denn? EDIT: Wozu? Was hast du vor? Welche Symbole? 2D/3D-Symbole? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 10. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acs Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es handelt sich um ca. 120 2d-Symbole, die unter TC16 erstellt wurden. Wenn ich diese positioniere werden sie unter TC 2019/2020 seltsamerweise in unterschiedlichen Maßstäben angezeigt. Da ich nicht alle einzeln positionieren möchte und bearbeiten, hoffte ich, dass man dies vereinfachen kann. Was mich auch nervt, ist, dass nach dem laden einer Symbolbibliothek für jedes Symbol in der Palette nur ein Platzhalter angezeigt wird. Hiernach muss man wohl jedes Symbol einzeln laden. Fürchterlich! Oder geht das irgendwie einfacher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2020 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acs
Hallo, Zitat: für jedes Symbol in der Palette nur ein Platzhalter angezeigt wird.
Ich nehme mal an, daß du unter Platzhalter das Symbol selbst meinst, also ohne Vorschaubildchen? Wenn ja, einfach mal auf ein Symbol mit der rechten Maustaste klicken, dann müßte dort "Symbole aktualisieren" stehen. Siehe hier, Bibliotheksordner ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 10. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acs Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2020 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, genau so hatte ich es auch gemeint. Frage mich, was hat sich zwischen TC16 und 2019/2020 bei den vielen Zwischenversionen über die vielen Jahre weiter entwickelt  Danke für die Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2020 04:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acs
Hallo, Zitat: Frage mich, was hat sich zwischen TC16 und 2019/2020 bei den vielen Zwischenversionen über die vielen Jahre weiter entwickelt
Wenn du dir das antun willst, bitte. Geh auf U-Tube und gib als Suchbegriff "TurboCAD New Features" ein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
