Autor Thema:   Fangpunkt an Rundung bei Vierkantrohr finden (1439 / mal gelesen)
worst_case
Sehen Sie sich das Profil von worst_case an!   Senden Sie eine Private Message an worst_case  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worst_case
erstellt am: 03. Mrz. 2020 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer wieder das Problem, das ich bei einem Vierkantrohr mit abgerundeten Kanten nicht
exakt die "Ecke" fangen kann.
Aktuell ziehe ich Striche über kreuz (ezeuge eine Ecke) und setze ein "Kreuz" als Fangpunkt. Danach lösche ich die Striche
wieder und benutze das Kreuz als Fangpunkt.
Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären
Gibt es hier vielleicht eine einfachere/schnellere Lösung ?
   worst_case
(TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit)
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Mrz. 2020 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Fangeinstellungen ändern.
Fang Schnittpunkt und Erweiterter Orthomodus einschalten.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 03. Mrz. 2020 editiert.]
worst_case
erstellt am: 06. Mrz. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK
vielen Dank
   worst_case
worst_case
erstellt am: 23. Mrz. 2020 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir funktioniert das fangen von "Eckpunkten" nicht. Anbei ein Snapshot.
Hier nochmals das "abgerundete Vierkantrohr" inkl. meiner Fangpunkteinstellungen.
Die Hilfslinien an der Rundung werden angezeigt, der "Punkt" kann
aber nicht gefangen werden ... von mir nicht
   worst_case
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 23. Mrz. 2020 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis nicht ob es im Rendermodus funktioniert. Also erstmal auf GDI umschalten.
Dann an dem Rohr an einer Kante anfahren und kurz verweilen bis die Ortholinie angezeigt wird.
Jetzt die andere Rohrkante anfahren und kurz verweilen bis die Ortholinie angezeigt wird.
Zuletzt den Schnittpunkt suchen und anklicken.
Freundliche Grüße
TC17pro
worst_case
erstellt am: 24. Mrz. 2020 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
ich bekomme es einfach nicht hin.
Mit, oder ohne eingeschaltenem "Orthomodus" kommt die Ortholinie nicht.
Auch nach Sekunden des wartens
Aktive Fangmodi:
1. magnetischer Punkt,
2. erweiterter Orhomodus,
3. Schnittpunkt
4. jeweils mit/ohne Orthomodus
Was könnte hier falsch eingestellt sein, bzw. was mach ich falsch ?
   worst_case
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 24. Mrz. 2020 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Gefummelmit.mp4
schau mal auf meine Gefummel -->
- Heimwerker
worst_case
erstellt am: 24. Mrz. 2020 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leopoldi,
das sieht super aus    bei mir kommen aber keine Hilfslinien,
obwohl "magnetischer Punkt und Hilfslinien" sowie "Hilflinien immer zeigen" eingeschaltetr ist.
Was kann das sonst noch sein ?
   worst_case
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 24. Mrz. 2020 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal folgendes:
Geh zu den Optionen.
Zuerst speicherst Du deine bisherigen Einstellungen, hierzu in das Feld klicken und einen Namen vergeben und mit "speichern unter" speichern.
Danach gehst Du in das linke Feld klickst du auf "Standard".
Schliesse alles und starte TC neu. Jetzt lade eine neue jungfräuliche Zeichnung und teste jetzt mal.
Mein Standardsatz:
Vielleicht sollte man einfach die Datei oder aussagefähiges Bild von den Fangeinstellungen posten, das
wäre der schnellste und effizienteste Weg zu einer Lösung.
Freundliche Grüße
TC17pro
Leopoldi
erstellt am: 24. Mrz. 2020 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi worst_case,
liegt Deine AE auf der Fläche?
- Heimwerker
worst_case
erstellt am: 24. Mrz. 2020 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. anbei Snapshot meiner Fangeinstellungen.
2. Ja, ich habe die Fläche per Facette zur Arbeitsebene gemacht.
  Danke für eure Hilfe
   worst_case
Leopoldi
erstellt am: 24. Mrz. 2020 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch mal eine Datei mit einem Problembär ein.
- Heimwerker
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 24. Mrz. 2020 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
so sieht das bei mir aus.
Freundliche Grüße
TC17pro
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Mrz. 2020 02:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Geo muss eingeschaltet sein und aktiviere "gedachter Schnittpunkt".
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
