Thema: Turbo CAD 16 > Körper an Kontur/Oberfläche anpassen (1283 / mal gelesen)
Flogle Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.10.2019 TC PP 2017
erstellt am: 21. Dez. 2019 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Folgendes Problem zu dem ich aktuell keine Lösung habe (muss aber gestehen auch eher Anfänger zu sein). Und zwar habe ich einen flachen 3D Körper den ich auf eine gewölbte Oberfläche anpassen will. Also vom Prinzip wie wenn ich nen Handtuch auf eine gewölbte Oberfläche lege. Gibt es da eine Funktion oder Vorgehensweise mit der man so etwas realisieren könnte? Bin für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße, Flogle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flogle Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2019 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs nun doch hin bekommen. Mittels "Entlang Pfad biegen". Mein Problem weshalb es immer nicht ging war immer die falsche Wahl der Arbeitsebene bzw. die Ausgangsrichtung der Biegung. Nun ging es aber :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3783 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Dez. 2019 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flogle
Hallo, willkommen im Forum. Schön wenn es geklappt hat. Besonders schön daß du deine Lösung gepostet hast. Noch mehr schöner wäre eine Skizze, Bildchen, Screenshot von deinem Vorhaben ins Forum hochzuladen. Noch viel mehrerer schönerer wäre dann noch eine Beispieldatei ins Forum hochzuladen. Schönen Sonntag noch
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gewall Mitglied Modellbau
 Beiträge: 5 Registriert: 31.01.2020 PC windows 10 Turbo CAD 17 Platinum pro
erstellt am: 01. Feb. 2020 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flogle
Hallo zusammen ich bin auch neu mit Turbo CAD 17 Platinum kann mir einer sagen wie ich in ein Rechteck ein durchgängiges Rechteck machen kann mit einen Loch geht das mit den Lochwerkzeug aber wie geht das mit einen Rechteck . wäre dankbar für eine Antwort Gruß gewall
------------------ G.Thanner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1971 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 01. Feb. 2020 03:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flogle
Guten Morgen T.Thanner. Willkommen hier im TC Forum. Der Befehl "Loch" ist für dein geplantes Vorhaben nicht geeignet. Wenn du ein viereckiges Loch in einem 3D Körper einbringen willst geht das entweder mit einem Quader als Abzugskörper oder du zeichnest ein Rechteck auf die entsprechende Facette und extrudierst es. Benutze die entstandene Extrusion als Abzugskörper. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2020 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flogle
erstellt am: 01. Feb. 2020 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flogle
Hallo Wilhelm erst mal Danke für Deine Antwort habe es versucht aber es will kein loch werden was meinst Du mit Quader als Abzugskörper ? bei mir gibt es nur auf Fläche Extrudieren . was mache Ich falsch ? Gruß Schorsch ------------------ G.Thanner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2020 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flogle
Hallo Danke für die Antwort ich will nur in ein Rechteck 100x100 ein durchgehendes Rechteck mit 20x30 um eine Steckung Durchzuschieben gibt es da keiene einfache Lösung ? mit umrahmen da habe ich immer noch auf einer seite zu Gruß Schorsch ------------------ G.Thanner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2020 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flogle
Remo400 Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 20. Feb. 2020 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flogle
Zitat: Original erstellt von gewall: Ich will nur in ein Rechteck 100x100 ein durchgehendes Rechteck mit 20x30 um eine Steckung Durchzuschieben gibt es da keiene einfache Lösung ?
Falls das noch aktuell ist: 1) ersten Quader zeichnen 2) Arbeitsfläche auf die Facette legen wie der Durchbruch hinkommen soll 3) neuen Quader mit den Abmessungen des Durchbruchs erstellen. 4) den neu erstellten Quader mittels "3D-Differenz" von ersten Quader abziehen und fertig ist das Loch Sieh Bilder Serie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2020 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flogle
