Autor Thema:   Kanten Rundung und Bohrung Problem (1602 / mal gelesen)
Berny64
Sehen Sie sich das Profil von Berny64 an!   Senden Sie eine Private Message an Berny64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berny64
erstellt am: 14. Nov. 2019 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem. Wenn ich an einem Volumenkörper Rundungen erstelle, kommt es bei "Rundung an Rundung" (siehe Anhang) zu zusätzlichen Unterteilungen der Rundungsflächen. Das ist insofern problematisch, dass mein CNC-Fräs-Dienstleister diese Unterteilungen in seinem Solidworks CAD/CAM Program nicht richtig fräsen kann.
Hatte es als *.igs und *.stp Export versucht. Beides ohne Erfolg.
Gibt es da irgendwelche Einstellungen in Turbocad die diese Unterteilungen verhindern.
Auch Bohrungen, die ich mit Zylinder und 3D-Differenz erzeuge, werden nicht richtig exportiert. Irgendwie nur zwei Halbschalen...
Kennt jemand das Problem und hat evtl. eine Lösung?
Bin für jeden Tipp dankbar!
VG Berny
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 14. Nov. 2019 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berny64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berny
Stell doch mal die *tcw ein. Welche Version hast Du?. Am besten unter TC Version 21 speichern.
Du kannst dir auch mal ESTLCAM (kostenlos) laden.
ESTLCAM kann 2,5D (Format *.dxf) und 3D (*.stl) fräsen.
Dann kannst Du sehen ob deine Dateien problemlos akzeptiert und angezeigt werden.
Schöne Grüße
- Heimwerker
Berny64
erstellt am: 14. Nov. 2019 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leopoldi,
Danke für die Antwort.
TCW einstellen? Was meinst du genau? Wo und was einstellen?
Ich habe Version 2015. Estlcam habe ich.
Wenn ich selbst fräse benutze ich das für 2.5D. Bei den Problem geht es um 3D fräsen an Profimaschinen. Praktisch der Export aus TC nach Solidworks, bzw. Solidcam.
Da stören diese zusätzlichen Linien.
VG Berny
Leopoldi
erstellt am: 14. Nov. 2019 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berny64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berny,
so wie du dein Bild eingestellt hast kannst du auch eine
Turbocaddatei (*.tcw) auswählen und hochladen.
- Heimwerker
Berny64
erstellt am: 14. Nov. 2019 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok...
Ein Schritt zur Seite und ich stehe nicht mehr auf dem Schlauch...
Die Datei habe ich in der Firma. Ich lade Sie morgen hoch...
Bis morgen. Danke!
VG Berny
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Nov. 2019 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berny64 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Hast Du mal die Einstellungen im Facettierer überprüft bzw. getestet?
Menü: Optionen, ACIS
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 15. Nov. 2019 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berny64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berny64.
Auch von mir ein willkommen hier im Forum.
Schalte mal die Option "abgerundeter Scheitelpunkt" ab.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Leopoldi
erstellt am: 15. Nov. 2019 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berny64 10 Unities + Antwort hilfreich
FrasproblemKantenTCv21.tcw
Hallo Berny,
ich habe das Dingen mal gezeichnet  ---------->
und als .stl gespeichert.
In  netfabb basic  und  ESTLCAM (3D Blockbearbeitung) funktioniert die *.stl ohne Fehlermeldung.
Die Auswahl in Turbocad zeigt allerdings rot markierte Aktionen an.
Dies resultiert m.E. aus den unterschiedlichen Radien der Abrundung.
Mfg
- Heimwerker
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 15. Nov. 2019 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berny64 10 Unities + Antwort hilfreich
Quader.stp
teste diese quader.stp mal.
Freundliche Grüße
TC17pro
Berny64
erstellt am: 15. Nov. 2019 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Zahlreichen Antworten!
Facettierer und alle Einstellungen habe ich schon durchprobiert. Leider ohne Erfolg.
@TC17pro: Wenn ich deine Datei mit TC öffne sind die ungewollten Unterteilungen da. Mein Fräsdienstleister müsste sie testen. Was hast du anders gemacht?
@Leopoldi: Das die Rundungen machen ja nur in den teueren Programmen Probleme...
Berny
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 15. Nov. 2019 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berny64 10 Unities + Antwort hilfreich
Deshalb habe ich die stp gemacht. Zum testen halt. ;)
Ich habe ein Rechteck mit Radien (Schalter unten angeklickt) gezeichnet.
Dieses Extrudiert und dann nur einen umlaufenden Radius an die Extrusion modelliert.
Freundliche Grüße
TC17pro
Berny64
erstellt am: 15. Nov. 2019 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah OK!
Aber was mache ich, wenn es komplizierter wird?
Ich habe so eine Art Kühlrippen, die nach innen versenkt sind gezeichnet...
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 15. Nov. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berny64 10 Unities + Antwort hilfreich
Quader2.stp
bitteschön. Nächster Schritt?
Freundliche Grüße
TC17pro
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
