Autor Thema:   TurboCad 2016 pro Lightworks Materialpalette (1833 / mal gelesen)
HelSch
Geschäftseinrichtung
Sehen Sie sich das Profil von HelSch an!   Senden Sie eine Private Message an HelSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelSch
Windows10 pro 64bit
Turbocad 16 pro 64bit
Nvidia Quadro FX 1800
erstellt am: 10. Apr. 2017 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze Turbocad 2016 pro 64bit und habe das passende Lightworks plugin installiert. In der Materialpalette erscheinen allerdings nur die Redsdk Materialien. Wie kann ich die Lightworks Materialien in der Materialpalette sichtbar machen?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Helmut
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 10. Apr. 2017 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelSch 10 Unities + Antwort hilfreich
unter "Optionen -> Material laden"
oder in der Material-Palette mit "Materialien anzeigen"
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
HelSch
Windows10 pro 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2017 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Leider löst sie mein Problem nicht.
Ich kann unter Optionen - Materialien - Lightworks-Materialien-bearbeiten auf den Render Manager von Lightworks zugreifen. Allerdings sind die Materialien in der Materialpalette nicht sichtbar. Hier sind nur RedSdk Materialien sichtbar bzw. besteht keine Möglichkeit in der Materialpalette auf die Lightworks Materialien zu zugreifen.
lg Helmut
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 10. Apr. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm - dann kann nur bei der Installation etwas schief gegangen sein..
Versuchs noch mal als Admin zu installieren und TC als Admin auszuführen
Beste Grüße
H.J.
HelSch
Windows10 pro 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2017 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab TC 2016 komplett deinstalliert, aktuelle Version vom Server heruntergeladen und neu installiert als Admin. Darauf als Admin ausgeführt und keine Änderung im Bereich der Materialpalette.
Hab auch die Installationsverzeichnisse vorher gelöscht.
Was kann ich noch machen, damit die Lightworks Materialien in der Materialpalette sichtbar werden?
Vielen Dank für die Unterstützung
lg Helmut
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2017 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelSch 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, daß das ein Zukaufteil ist?
PlugIn
Bin mir aber nicht sicher.
EDIT: Wenn das Plugin vorhanden ist, müßte es evtl. noch separat installiert werden.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 10. Apr. 2017 editiert.]
HelSch
Windows10 pro 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2017 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Plugin ist vorhanden und wurde auch installiert.
Danke für die Rückmeldung
lg Helmut
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 10. Apr. 2017 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm - jetz bin ich etwas ratlos...
Hast Du hier mal draufgedrückt?
Beste Grüße
H.J.
HelSch
Windows10 pro 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2017 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hab ich schon versucht...kommt allerdings nur RedSDK...
im Anhang nochmals zwei Bilder..eines von der Materialpalette bei einem Rechtsklick und eines vom Zugang über Optionen
hab TC 2016 prof 64 bit + LW Plugin auch auf meinem Laptop getestet...auch hier das gleiche Verhalten
lg Helmut
[Diese Nachricht wurde von HelSch am 10. Apr. 2017 editiert.]
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 10. Apr. 2017 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal auf den Button mit dem Buchstaben "RW" mit der linken Maustaste
geklickt? Da kannst Du normalerweise zwischen den beiden Materialpaletten auswählen.
Also linke Maustaste nicht rechts. ...
Sorry wen sich das für dich doof anhört, aber das es auf zwei Rechnern nicht geht
ist schon seltsam.
Das benützen der verschiedenen Materiallisten ist zwar verwirrend gelöst,
bei der Anwendung, aber das Laden geht normalerweise schon recht simpel.
Komisch...
Beste Grüße
H.J.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 10. Apr. 2017 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelSch 10 Unities + Antwort hilfreich
noch'n Versuch.
Haken gesetzt?
Freundliche Grüße
TC17pro
HelSch
Windows10 pro 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2017 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier keinen Haken gesetzt
lg helmut
HelSch
Windows10 pro 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2017 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RexDanni
Mit der linken Maustaste auf RW klicken, habe ich auch schon versucht...ohne Erfolg
Die Materialpalette beinhaltet bei mir nur die RedSDK Materialien
Über Optionen/Materialien, Eigenschaften/Material oder Auswahlinformationen/Material kann ich auf LW und RedSDK Materialien zugreifen.
Da ich meinen Laptop immer wieder als Vorab Tester für neue Varianten von TC verwende, sind natürlich die Vorinstallationen bei Laptop und HauptPC ident.
Ich arbeite seit TC 14 mit Turbocad und hab bis dato die meisten Probleme lösen können.
TC 2016 ist eine sehr stabile und leistungsfähige Variante von Turbocad. Deshalb möchte ich sie nicht wieder deinstallieren.
Allerdings nervt mich das Problem mit der Materialpalette schon.
Vielen Dank für die Bemühungen
lg Helmut
HelSch
Windows10 pro 64bit
erstellt am: 11. Apr. 2017 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Lösung gefunden.
Unter Optionen-Natives Zeichnen-GDI auswählen...dann Neustart
Nach dem Neustart wieder Optionen-Natives Zeichnen-Redsdk auswählen...dann Neustart
Jetzt sind in der Materialpalette LW und Redsdk Materialien sichtbar
Schon ein wenig eigenartig...
lg Helmut
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
