Autor Thema:   Nach boolschen Operationen Probleme mit Schnitten und Slicen (698 / mal gelesen)
Halvar62
Motorradtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Halvar62 an!   Senden Sie eine Private Message an Halvar62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halvar62
Windows 8.1
Turbo CAD 2015 Platinum
erstellt am: 26. Jan. 2017 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin, verehrte TC-Gemeinde,
seit Tagen versuche ich folgenden Effekten auf die Spur zu kommen.
Quintenssenz der tagelangen Versuche: Nach boolschen Operationen im besonderen Subtraktionen ist ein 3D Körper
a) nicht mehr mittels des Befehls <Abschnitt> zu schneiden
b) in der Entwurf Palette im Schnitt nur bedingt korrekt dargestellt (Mal so mal so)
c) nach STL Export auf dem Slicer non existent. Er besteht lediglich als transparenter Körper der nicht als Solid erkannt wird. (Slic3er für den Prusa Drucker) Ergo wird er auch nicht beim Slicen berücksichtigt.
Ist das ein Bug der möglicherweise nach TC 20 behoben ist? Dann sollte es aber schon durch einen Patch repariert worden sein, denn damit kann man absolut nicht arbeiten.
Tobi
Turbo CAD 20 mit installierten Patches und Windows XP
Halvar62
Motorradtechnik
Windows 8.1
erstellt am: 27. Jan. 2017 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe die Ursache gefunden.
Die Datei war zerschossen. Wie, das habe ich nicht mehr herausfinden können. Aber nachdem ich das Modell in einer jungfräulichen Datei nochmal neu konstruiert habe hat es gefluppt. Na gut so ganz problemlos ging es noch nicht. Aber etliche Fehlermeldungen und noch mehr graue Haare später wars dann in Ordnung und die oben geschilderten Effekte traten nicht mehr auf. So richtig handzahm ist TC bei mir noch nicht.
Aber wenn ich das nächste Mal wieder irgendwelche unerklärlichen Effekte habe lösch ich erstmal alles und fang nochmal von vorn an. Ob das der wahre Jakob ist?
Grüßings
Tobi
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
