Autor Thema:   Export Problem das zweite (1006 mal gelesen)
silberkristall
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von silberkristall an!   Senden Sie eine Private Message an silberkristall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberkristall
erstellt am: 18. Aug. 2015 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Projekt ist nun Fertig. Die Daten muss ich dem Teile Hersteller zum Fräsen im *.STEP Format übergeben und genau da ist das Problem. Es geht nicht
Fehlermeldung: "Keine Volumenkörper gefunden"
Im *.DXF Format ist das ganze kein Problem.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei nich mal weiter helfen und es gibt eine einfache Lösung denn es sind schon einige Dateien.
Ihr könnt das ganze unter dem Link herunterladen und ansehen (Turbocad und DXF Dateien)
TurboCAD Dateien
Das Passwort lautet: turbocad
Ich danke euch.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 18. Aug. 2015 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberkristall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne jetzt die Dateien mir angesehen zu haben:
Du hast mit ziemlicher Sicherheit mit Oberflächen anstelle von Volumenkörpern gearbeitet.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 18. Aug. 2015 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberkristall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
ja so ist es -->
- Heimwerker
Leopoldi
erstellt am: 18. Aug. 2015 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberkristall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silberkristall.
Alle deine Objekte sind per "TC-Oberfläche" erstellt worden.
Dies entspricht einer Speicherung als Flächenmodell und ähnelt einem .stl Format.
Dem entsprechend ist auch das Speichern als *.dxf , *.STEP?
Standardmäßig erstelle ich alles als "Volumenkörper".
Unterschiede beim Speichern unter *.stl --->
Schau Dir mal die unterschiedlichen Konstruktionsmöglichkeiten in TC an:
http://max-mg.de/3D-Konstruktionswege_in_TC.pdf
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 18. Aug. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 19. Aug. 2015 editiert.]
silberkristall
Selbstständig
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, kriege ich das denn jetzt leicht geändert oder muss ich alles komplett neu zeichnen?
Danke euch.
silberkristall
Selbstständig
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich habe es herausgefunden. Danke euch allen
Teil auswählen, STRG + F, 3D, Volumenkörper, Ok
und schon klappt es
Nun sind die Teile in der Fertigung
Danke euch
Leopoldi
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberkristall 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn deine step-Datei für den Fertiger in Ordnung ist ist ja alles gut.
Viel Erfolg.
- Heimwerker
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
