Autor Thema:   Neuer Patch V21 Pro online (3432 mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt seit heute Vormittag einen neuen Patch für die V21 Pro.
Inhalt:
1. Falsche Bereichseinheiten.
2. Dupliziertes AddOns-Menü im LTE-Arbeitsbereich.
3. Langsames Öffnen von Dateien mit XREFs, wenn der Design Director aktiv ist.
Das Autoupdate sollte einen entsprechenden Hinweis geben.
Ab Morgen auch auf der TC Webseite online.
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Jörg
Danke für den Hinweis.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 13. Apr. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Jörg!
Danke für die Info.
Den Patch 21.2.80.0 kann man jetzt schon herunterladen.
Viele Grüße:
Manfred!
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 19. Apr. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC-Profis,
nach Installation des neuen Patches und späterem Sichern der Einstellungen der Benutzeroberfläche verschwindet nach jedem Neustart des Programms die Entwurfspalette.
Schalte ich diese über "Menue -> Extras -> Arbeitsbereich -> Anpassen -> Reiter Paletten -> [x] Entwurf" wieder sichtbar, so wird diese auch wie erwartet angezeigt, jedoch mit der Bezeichnung "Drafting".
Lade ich eine ältere Sicherung der Benutzeroberfläche so wird die Entwurfspalette wieder mit der Bezeichnung Entwurf angezeigt und bleibt auch bei Neustart des Programms erhalten.
Kann jemand dieses Verhalten bestätigen oder ist meine Programminstallation beschädigt?
Gruß von
Jürgen
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
mlaufer
erstellt am: 20. Apr. 2015 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen!
Geht mir ebenso.
Nach jeden Programmstart von TC ist bei mir die Hälfte aller Paletten
verschwunden und ich muß sie erst wieder auswählen.
Siehe Bild.
Standardmäßig habe ich immer alle Paletten aktiviert.
Drafting steht bei mir auch drin.
Eine ältere Sicherung kann ich nicht mehr laden,
da ich den Arbeitsbereich frisch gesichert hatte.
Viele Grüße:
Manfred!
CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
erstellt am: 20. Apr. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
vielen Dank für Dein Feedback.
Das bestätigt mir, dass ich nichts falsch gemacht habe.
Ich für meinen Teil speichere die Einstellungen immer mit der TC-Versionsnummer und dem Datum der Sicherung. So kann ich immer auf eine vorhergehende Sicherung zurückgreifen.
Gruß von
Jürgen
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 20. Apr. 2015 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ja die Entwurfspalette heisst nun Drafting.
Ist für mich nicht weiter tragisch.
Wichtig ist für mich das die Flächengröße nun in der richtigen Einheit  angezeigt wird.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
erstellt am: 21. Apr. 2015 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
auch Dir vielen Dank für die Antwort.
Tragisch ist nicht die andere Bezeichnung der Entwurfspalette, sondern dass diese bei mir bei jedem Neustart des Programms verschwunden ist. Da ich sehr oft mit der Entwurfspalette arbeite ist das schon sehr ärgerlich.
Gruß von
Jürgen
mlaufer
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen!
Danke für den Tipp.
Werde ich in Zukunft auch so machen.
Bei mir sind bei jeden TC21 Programmstart 8 Paletten
"verschwunden" =
Design-Director = Design Director
Entwurf = Drafting
Makroaufzeichnung = MacroRecorder
Umgebungen = Environments
Luminanzen = Luminances
Materialien = Materials
Erweiterte Renderstile = Advanced Rendering Styles
Werkzeuge = Tools
Die englischen Bezeichnungen sind mir egal.
Nur jedesmal neu die Häckchen setzten wird langsam
nervig.
Bei mir sind, wie gesagt, normalerweise alle ausgewählt.
An meisten davon brauche ich Werkzeuge und Design und Entwurf.
Viele Grüße:
Manfred!
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 21. Apr. 2015 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Bei mir sind alle Paletten nach Programmaufruf vorhanden.
Auch sind die Namen weiterhin in deutsch.
Einzigste ausnahme ist die Entwurfspalette. Auch sie wird in deutsch angezeigt.
Nach aufruf erscheint dann oben: Drafting.
Darum ist es für mich nicht weiter tragisch.
mlaufer
erstellt am: 22. Apr. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm!
Dann kannst Du ja froh sein, dass es bei dir nicht so ist.
Ich kann das nur so sagen, wie es bei mir ist.
Bei jeden neuen Programmstart sind die 8 Paletten abgewählt und
die Überschriften der Paletten auf Englisch.
(Siehe vorhergehendes Bild Paletten.jpg)
Warum das bei mir nur so ist, weiß ich auch nicht.
64-bit? Rechner?
Man muß nun jedesmal die Häckchen neu setzen.
Das war vorher jedenfalls nicht so....
Schönen Tag noch:
Manfred!
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 27. Apr. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie Ihr hier ja schon geschrieben habt, war der letzte Patch etwas fehlerhaft.
Ich hab das am Do. weitergeleitet, und die Programmierer haben das über's Wochenende behoben.
Ich hab heute früh den neuen Patch 21.2.83.0 in der 32 und 64 Bit Version getestet. Jetzt haben die Palettten wieder die deutschen Bezeichnungen, und öffnen sich beim Programmstart so wie es in der Config festgelegt ist. Sollte also alles wieder funktionieren.
HJ
CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg,
rund 30 Minuten vor Deinem letzten Beitrag hatte ich die Fehlerbeschreibung an die GK - Planungssoftware GmbH per Mail geschickt mit der Bitte um Korrektur.
Ich wußte nicht, dass da im Hintergrund schon Korrekturmaßnahmen im Gange sind.
Vielen Dank für Deine Mühe.
Gruß von
Jürgen
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
K.O. - Kriterium für die v21 (32bit) war bislang für mich:
Bearbeitungshistorie aktiv:
In der "Auswahl" wurde beim "obersten" Eintrag per RMT kein "Löschen" angeboten.
Bei weiteren Einträgen gibt es das Löschen.
Ist dies und die Nutzung der mittleren Maustaste nun nach ca. 6 Monaten behoben?
Schöne Grüße
Leopoldi
- Heimwerker
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 27. Apr. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jetzt zwar nix mit dem Patch zu tun, aber ich hab gerade
bei einer 32Bit Installation nachgeschaut, da geht das.
Musst halt nochmal testen, obs bei Dir auch geht.
Langfristig wirst Du eh umstellen müssen auf 64 Bit.
Die Anforderungen des ACIC Kerns und des RedWay Renderengines werden
einfach immer höher.
HJ
Leopoldi
erstellt am: 27. Apr. 2015 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HJ
leider klappt die Patch-Installation bei mir nicht!
Ich habe damals einen DEMO-Versions-Download mit meinen Lizenzdaten registriert
da meine fehlerhafte Platinum-DVD nur Professionel enthielt.
Kann das daran liegen?
- Heimwerker
AndreasNe
Sehen Sie sich das Profil von AndreasNe an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasNe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasNe
erstellt am: 27. Apr. 2015 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
woher bekomme ich den neuen Patch? Bei mir die gleichen Probleme mit den Paletten :-(
Andreas
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 28. Apr. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Leopoldi:
Versuch mal erst die älteren patches zu installieren.
@Andreas
Im Moment hakt es noch an den 2D u. 2D/3D Patches, Platinum ist fertig.
Einfach noch etwas Geduld, sollte automatisch auftauchen wenn der Rechner online ist,
und der Patch onAir geht...
AndreasNe
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ja die V21 Pro-Platinum.
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön für Dich...
Es werden immer alle Patches gleichzeitig Online gestellt.
Ich sagte doch "noch etwas Geduld".
Ist ja wohl keine Sache auf Leben u. Tod.
Wieso nerven mich solche Postings eigentlich...
HJ
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 28. Apr. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AndreasNe
erstellt am: 28. Apr. 2015 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank. Ungeduldig bin ich nicht, aber wenn der Hersteller solch einen Bock schießt, sehe ich nicht ein, dass ich mich da Tagelang mit rumärgern soll.
Leopoldi
erstellt am: 29. Apr. 2015 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe nun nach Neuinstallation die aktuelle Version.
Also mich nervt TC21 weil immer noch der Löschen-befehl fehlt (s.A.)
und bei gedrückter MMT das Objekt immer noch nach Rechts aus dem
Bildschirm läuft.
- Heimwerker
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
