Thema: Entwurfspalette und Teilestruktur TC 16 Pro (2101 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
 Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 01. Sep. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte die Entwurfspalette und die Teilestruktur zusammen nutzen können. Die Teilestruktur kann ich nicht nutzen, wenn ich die Zeichnung als Block benutze. Somit zeichne und ändere ich im Modellbereich. Ich erstelle in der Entwurfspalette verschiedene Ansichten, die ich in dem Papierbereich einfüge. Müssen später Änderungen durchgeführt werden, z.B. Radius am Quader verkleinern, so ist das im Modelbereich mit Hilfe der Teilestruktur leicht durchzuführen. Diese Änderung wird dann aber nicht im Papierbereich automatisch mit geändert. Von Hand ist dies möglich, indem ich die Ansichten in der Entwurfspalette nacheinander lösche, neu erstelle und wieder in den Papierberich einfüge. Das müßte doch ein leichtes für TurboCAD sein, dies automatisch zu machen. Es gibt noch den Button "Aktualisieren" in der Entwurfspalette, dessen Bedeutung ich allerdings nicht kenne und in der TC-Hilfe auch nicht gefunden habe. Wer kann helfen? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 02. Sep. 2012 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1464 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 02. Sep. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Hallo zusammen @Martin: Danke für dein Filmchen. Wenn ich ein Modell als Block deklariere ist im Modellbereich kein Zugriff auf die Teilestruktur mehr möglich. Zugriff hast du aber nach wie vor noch über die Blockberarbeitung. Die Teilestruktur geht also nicht verloren. (Vers. 18Plat.) mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2012 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, hallo Leopoldi. Erst einmal vielen Dank für Euren Beitrag. Das Filmchen ist wirklich gut. In der Version 16 Pro sieht manches etwas anders aus. Darum und wegen anderer Schwierigkeiten, die Arbeitsschritte aus dem Video nachzuvollziehen, melde ich mich später wieder. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich habe mal nachvollzogen, was Du in Deinem Film dargestellt hast. Geringfügig mußte ich anders vorgehen, weil die Version 16 Pro etwas von der 18 Platinum abweicht. Die Stelle, an der Du die Radien 1 und 3 änderst, habe ich auch noch durchgeführt. Ein Blick in den Papierbereich zeigte mir jedoch, dass die Änderung der Radien nicht angezeigt wurde. Ich habe daher zum Test die Ansicht Isometrisch_SO gelöscht, neu in der Entwurfspalette erstellt und in den Papierbereich eingefügt. Dann wurde auch die Änderung an den Radien angezeigt. Wenn Du möchtest, kann ich Dir meinen Ablauf detaillierter und mit Bildern als Datei ins Forum stellen. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, es kann sein das die V16 die Aktualisierung noch nicht konnte und daher das neue Einfügen erforderlich ist. Wie ich ja bereits einmal geschieben hatte, gab es in diesem Bereich erfreulicherweise eine stete Weiterentwicklung. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, vielen Dank für Deinen Einsatz. Ich werde, wenn ich die Entwurfspalette einsetze und Bemaßungen im Papierbereich vornehme mir etwas ausdenken, damit ich nach Neueinsetzen von Ansichten wieder genau dieselbe Stellen finde, an der sie sich vorher befanden. Sonst würde die Bemaßung nicht mehr zu den Objekten stimmen, da die Bemaßung im Papierbereich bei den Vorgängen Löschen und neu einsetzen von Objekten ja unberührt bleibt. Gruß Volker.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1971 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 16. Okt. 2012 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Hallo Martin und Volker Ist zwar schon etwas her, aber ich möchte mich mal dazu äussern. Ich habe das mal an meiner alten 15er nachvollzogen was du Martin in deinem Video gezeigt hast. Gut gemacht übrigens. Auch hier bei der 15er wird die Aktualisierung in der Entwurfspalette und Papierbereich durchgeführt. Ein erneutes einfügen ist nicht erforderlich. Es sollte dann in der V16 erst recht klappen. In meiner 18er sowiso. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
