Hallo Volker
Ich gehe mal davon aus das du bei den Einheiten der Texthöhe mm angegeben hast.
Die eingabe der Höhe des Textes oder Bemassung die du machst beziehen sich auf die TEXTFELD höhe. Nicht auf den eigentlichen Text. Sehr merkwürdig, aber es ist so. So ist es bei mir eingestellt. Das kannst du aber ändern in dem du OPTIONEN Einheiten "Zeichenhöhe über Schriftgrundlinie" auswählst. Die Texthöheneigenschaften kannst du im Papierbereich einstellen. Dazu in den Papierbereich wechseln, nun kannst du deine Textgrössen im mm oder sonstwas einstellen. Ein bischen umständlich finde ich.
Deine tatsächlichen Text/Bemassungshöhen, kannst du folgendermßen untersuchen:
Erstelle einen Text und/oder Bemassung mit einer dir bekannten Texttöhe
So nun explodiere beides, bei dem Text reicht einmal. Jetzt kannt du deine Tatsächliche Texthöhe ablesen. Die Bemassung musst du dreimal explodieren bis du den Text auswählen kannst.
Dies ist zwar keine Lösung so kannst du ungefähr abschätzen wie gross du deine Texthöhe einstellen must damit sie in deiner gewünschten Höhe auf dein Blatt Papier kommt.
Werde das Problem abernoch weiter untersuchen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
