Autor Thema:   Holzbearbeitung - Datenbankauswertung (968 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da mal eine Frage,
z.Z. baue ich viel aus Holz. Mit "Holzbearbeitung" kann man einen Zuschnittplan erstellen und
über "Extras/Attribute extrahieren"  eine Tabelle (Stückliste) in die Zeichnung einfügen oder als Excel-Tabelle ausgeben.
Bei meiner Bücherwand dauert das Erstellen des Zuschnittplans mehrere? Stunden. Die Zuschnittoptimierung
von WoodWorks kann dies in einem Bruchteil einer Sekunde. Übergeben kann man an Woodworks eine Exceltabelle.
Diese Tabelle habe ich jedoch erst nachdem TC stundenlang geschafft hat zur Verfügung.
Frage: Wie findet man einen schnellen Einstieg in eine direkte Datenbankauswertung. (Extras/Datenbank/Bericht)
Gibt es hier evtl. noch praktische Beispiele zur Einarbeitung??????
mfg. Ulli
Anlage:  Bücherwand Leopoldi (mit eingefügter Stüli und Zuschnitt)
Leopoldi
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei nochmals die Zip-Datei jetzt mit ohne Umlaute
mfg. Ulli
Anm.: Holzbearbeitung erst ab Version 15 verfügbar!
PS: Warum kann man nicht schon beim Upload "Umlaute" verweigern??????
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
da ich selber die Funktion "Holzbearbeitung" häufig verwende, habe ich dein
Problem mal nachgespielt. Das Layout wird bei mir innerhalb von Sekunden aufgebaut.
Evt. musst du die Einstellungen für Plattengröße oder die Layout-Einstellungen verändern.
Halte die max. Anzahl der zusammenzuführenden Elemente klein, zB. 1.
Schade ist, daß die Funktion "Holzbearbeitung" die Furnierrichtung nicht berücksichtigt.
Eine Zuschnittoptimierung ist deshalb mit Vorsicht zu geniessen weil das Programm aus deiner Platte immer das Beste herausholen will. (Bei einfarbigen Sachen oder zB. Blech einwandfrei) Ich habe diesbezüglich jedoch mit den Einstellungen "Vertikal" und "Identisch Elemente zusammenführen" gute Ergebnisse erziehlen können. Blöcke hinzufügen nicht vergessen.
Wenn ich keine Zuschnittoptimierung  sondern nur die Materialliste brauche,
erstelle ich sämtliche Bauteile, soweit dies möglich ist, als Quader.
Alle Maße und Eigenschaften kannst du dann mit dem Datenbankbericht abrufen oder in Exel exportiern. Wenn du in Exel entsprechende Formeln eingibst kannst du Flächen berechnen,
dazu die Preise berechnen lassen - kurzum ,du kannst den ganzen Schrank kalkulieren.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Udo Hallmann
Leopoldi
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super und Danke!
die Spassbremse war die "max. Anzahl zusammenführender Teile" Ich hatte 12 gewählt.
Mit kleineren Werten geht es superschnell.
mfg. Ulli
Ps: Mit Woodworks kann Du Anschnitt, Schnittbreite, verschiedene Plattengrößen, Etikettendruck u.a. definieren.
  Eine vollfunktionsfähige Demo gibts Gratis bei woodworks ät at.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
