  TurboCAD
  U3D PDF Fehler bei der Erzeugung
Autor Thema:  U3D PDF Fehler bei der Erzeugung (258 / mal gelesen)
worst_case
Sehen Sie sich das Profil von worst_case an!   Senden Sie eine Private Message an worst_case  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worst_case
erstellt am: 19. Mrz. 2026 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell das aus mehreren Blöcken zusammengebaut ist.
Jetzt möchte ich ein 3D-PDF erzeugen.
Dazu render ich das Modell und gehe zu "Speichern unter" => Auswahl "Adobe U3D..." eine Datei wird erzeugt.
Wenn ich nun die pdf öffne ist ...
1. Das Modell ist komplett weiß (keine Modellfarben), ohne schwarzen Hintergrund sehe ich gar nichts
2. Mehrerer Teile (Blöcke) des Modells wurden nicht mit konvertiert bzw. kann ich nicht sehen
Wenn ich auf Drahtmodell in Adobe umstelle, sehe ich wie oben (punkt 2), nur ein Teil des Modells.
Wenn ich alle Blöcke einzeln in ein 3D-PDF umwandle, funktionieren alle ohne Probleme.
Was kann ich hier noch versuchen, "Einstellungen zum PDF-Konvertieren habe ich nicht gefunden ?
   worst_case
(TurboCAD Pro Platinum 2017 64Bit // 2022 64Bit funktioniert nicht)
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2026 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde über Step gehen.
D.h.
- Konstruktion als Step speichern.
- Die Step laden und wieder als tcw speichern
- tcw laden den Objekten Farben zuweisen, speichern
- nun die tcw als 3D-Pdf speichern
so, könnte evtl. klappen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
worst_case
erstellt am: 19. Mrz. 2026 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deine Idee hat leidet nicht funktioniert, hat mich aber auf eine andere Idee gebracht.
Ich habe alle Blöcke ins "Modell" (Testversion) eingebettet, danach 3D-PDF erzeugt ... schon funktioniert es
Der Umweg ist nicht schön, kann aber erst mal damit leben.
Vielen Dank !!!
   worst_case
