  TurboCAD
  Windows 11
Autor Thema:  Windows 11 (1626 / mal gelesen)
GKT
Sehen Sie sich das Profil von GKT an!   Senden Sie eine Private Message an GKT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GKT
erstellt am: 08. Dez. 2025 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe einen neuen PC mit Windows 11, mein TurboCad Platinum konnte nicht übernommen werden. Den Händler bei dem ich das gekauft hatte gibt's nicht mehr. Kann ich das Programm irgendwo herunterladen und mit meinem gültigen Aktivierungscode wieder in Betrieb nehmen?
VG: Ludwig
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2025 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
hierzu müßtest du hier Kontakt aufnehmen.
Oder du weißt um welche Version es sich handelt und es kann dir von jemand eine Kopie zur Verfügung stellen.?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
AchimP
Sehen Sie sich das Profil von AchimP an!   Senden Sie eine Private Message an AchimP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchimP
Win11 25H2, TurboCAD 2023 Pro Platinum 64 Bit, RedSDK 2023, AMD Ryzen 9500x, 64GB, NVIDIA RTX 4000 ADA
erstellt am: 09. Dez. 2025 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludwig,
falls Du noch Zugriff auf Turbocad auf dem alten Rechner hast, kannst Du versuchen Turbocad mit dem Parameter "ClearLicense" aufzurufen.
Also z.B. TCW28.EXE/ClearLicense (bei TC 2021). anschließend ist eine Installation auf dem neuen Rechner möglich.
Ab der 2023er Version klappt dies auf jeden Fall nicht mehr. Hier gibt es einen eigenen Menuepunkt für das Löschen der Lizens. Anschließend muss aber trotzdem IMSI kontaktiert werden, um die alte Hardware in deren Datenbank zu löschen.
Beides hatte bei mir geklappt.
Achim
Sweeper
Sehen Sie sich das Profil von Sweeper an!   Senden Sie eine Private Message an Sweeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sweeper
TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3
NVIDIA GeForce GT 1030
WIN11Pro/64bit i7-3770 3,4GHz
mit 32GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 09. Dez. 2025 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
sprecht ihr hier nur von Download_Lizenzen?
oder auch von „DVD in Box“ von GK Planungssoftware GmbH (GK PS)?
Sweeper
GKT
erstellt am: 11. Dez. 2025 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
hab imsi kontaktiert, die meinten meine Version 2021 wäre zu alt um einen Zugangscode zu generieren. Bin schon enttäuscht von denen, ich kann mir doch nicht bei jedem Rechnerwechsel das Programm neu kaufen.
Danke dir trotzdem für deine Antwort.
Ich versuch's mal mit meinem IT-Fachmann.
VG: Ludwig
GKT
erstellt am: 11. Dez. 2025 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
hört sich ganz gut an, ich werde das an meinen PC-Fachman weiteleiten.
Geb dir dann bescheid ob's geklappt hat.
Die Originalversion hab ich noch auf der alten Festplatte.
VG: Ludwig
Förster Holzbau
Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von Förster Holzbau an!   Senden Sie eine Private Message an Förster Holzbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Förster Holzbau
TurboCad 2025 Platinumn 64-bit
Version 32.0; Build: 104.0
erstellt am: 19. Jan. 2026 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludwig,
das gleiche Problem hatte ich auch und keine Möglichkeit das alte Programm wieder zu installieren.
Inzwischen habe ich seit einigen Wochen Turbocad 2025.
Meine neue Workstation ist absolut auf dem Stand der Technik, aber das Programm läuft quälend langsam und instabil. Rendervorgänge sind zum ausrasten langsam oder funktionieren gar nicht. Jahrelang habe ich mit der Version 2020 problemlos gearbeitet, aber nun geht nichts mehr.
Zunächst habe ich gedacht, es sei eine Sache der Einstellungen, ist es aber leider nicht.
Ich werde nun die Dateien, die ich brauche exportieren und ein anderes Cad-Programm kaufen, in das ich die Dateien wieder einlesen kann. Ich kann meiner Enttäuschung und meinem Unmut nicht genug Ausdruck verleihen. Kurz gesagt: Es ist Katastrophal; 750 Euro zum Fenster rausgeschmissen.
viele Grüße
Stefan
IngoF
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von IngoF an!   Senden Sie eine Private Message an IngoF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IngoF
erstellt am: 19. Jan. 2026 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Ich habe mir auch die 2025er Version zugelegt und die läuft auf dem gleichen Rechner schneller und stabiler als die 2023er Version.
Insofern verwundert mich Dein Problem.
Hast Du schon mal den Service kontaktiert?
Vielleicht wird die Lizenz nicht richtig erkannt.
Gibt, beim Start, der Lizenzmanager die Meldung „Lizenz confirmed“?
Ingo
GKT
erstellt am: 01. Feb. 2026 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan, habe schon mit dem Gedanken gespielt mir die neue Version zu kaufen, verzichte jetzt aber dank deines Beitrages.
Werde mir auch ein zuverlässigeres Programm besorgen,
aber sicher kein Turbo Cad mehr.
Ich bin, wie du maßlos enttäuscht von deren Vorgehen, aber das wird die wohl nicht interessieren.
VG: Ludwig
Förster Holzbau
Zimmerermeister
erstellt am: 17. Feb. 2026 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
ich habe aus der Not heraus diese Version erworben: Turbocad 2024 Platinum 64-bit; Version 31.0; Build: 88.1. Außer der ständigen Aufforderung beim Starten diesen KI-Co-Piloten zu kaufen, kommt keine Fehlermeldung.
Ich wüsste aber nicht, wo ich mit der Aufzählung der Katastrophen anfangen sollte.
Es betrifft das Rendern,
die Darstellung der Layer im Ansichtsfenster (Papierbereich),
Das Ausrichten von 3D-Objekten,
manchmal ist ein Hineinzoomen in eine Zeichnung nicht mehr genau möglich,
die Liste geht noch sehr lang weiter. Und wie gesagt: Seit 2017 benutze ich Turbocad, daher bin ich kein absoluter Anfänger.
Ich werde aber das Programm keinesfalls deinstallieren, weil ich Sorge habe, dass es danach nicht wieder neu zu installieren ist. Ich konvertiere vorhandene Projekte auf DWG und nutze zukünftig Autocad oder Briscad.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Feb. 2026 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine interne Betaversion die da Blitzhandel verkauft.
Deshalb auch die Art der „nicht Aktvierung“….
Es gab nie eine offizielle deutsche Version 2024 bzw. V31.
Deshalb kann man sich darüber auch nicht bei IMSI beschweren,
die haben bereits einen Anwalt eingeschaltet, aber in DE ist das
gar nicht so einfach sowas zu stoppen.
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
IngoF
Hochbautechniker
erstellt am: 22. Feb. 2026 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
bei der Version hatte ich Dich falsch verstanden und bin von der offiziellen 2025er Version ausgegangen.
Da damals auf verschiedenen Kanälen vor den 2024er Versionen von Drittanbietern gewarnt wurde,
hatte ich davon die Finger gelassen und mich schon fast damit abgefunden, dass in Deutschland nach der
2023er Version Schluß ist.
Als dann die Info kam das der Vertrieb durch die Dolata-Werner-Software-Vertriebs GmbH, in Deutschland,
fortgesetzt wird, war ich ganz froh, da (meiner Meinung nach) TurboCad für den Privatanwender die beste
Alternative darstellt.
Über die gestiegenen Preise kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber was wird schon billiger.
Ingo
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 22. Feb. 2026 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IngoF.
Gut beschrieben.
Gruß aus dem Münsterlans: Wilhelm
Förster Holzbau
Zimmerermeister
erstellt am: 27. Apr. 2026 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Warnung vor einer von IMSI unterstützen und offiziell auf dem deutschen Markt erworbenen Version Build 31 habe ich vor 6 Monaten nicht wahrgenommen. Wenn du dazu einen Link hättest, wäre ich dankbar. Eventuell könnte ich an den Verkäufer herantreten.
Ich werde jedenfalls nicht nach einem halben Jahr nochmal 700 € Euro ausgeben mit dem Risiko, den selben Mist nochmal zu haben.
von "helpdesk@imsidesign.de" habe ich bislang noch nicht die Aussage bekommen, dass mit meiner Version etwas nicht stimmt.
Wenn du da was Näheres weißt, wär das toll.
TcUser
Sehen Sie sich das Profil von TcUser an!   Senden Sie eine Private Message an TcUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TcUser
erstellt am: 28. Apr. 2026 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Die E-Mail Adresse helpdesk@imsidesign.de ist KEINE offizielle IMSI E-Mail Adresse. Die Domain "imsidesign.de" wurde bereits wegen Betrugsverdacht gesperrt.
IngoF
Hochbautechniker
PC Omen AMD Ryzen 7 5GHz, 32GB RAM, Win 11
NVIDIA GEFORCE RTX 5070
TC Platinum 2026, V33.1
erstellt am: 16. Mai. 2026 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich hatte dies damals unter anderem hier gelesen:
https://dws-helpdesk.de/illegale-turbocad-versionen/
Außerdem wurde in verschiedenen Foren vor der Version von Blitzhandel gewarnt.
Und: kaum zu glauben Blitzhandel bietet die Software immer noch, mit dem Hinweis "in Deutschland aktivierbar" an.
Vielleicht wendest Du Dich an Blitzhandel, die werben doch mit einem super Kundeservice.
Ich glaube mich auch daran zu erinnern, das damals eine Mail von GKPS kam, das der Vertrieb eingestellt wird.
Ich weiß jetzt aber leider nicht mehr ob da von alternativen Bezugsquellen die Rede war.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
PS: Ich hatte mit der über DWS erworbenen Version keinerlei Probleme, auch der Support über die Staaten hat super und in deutsch funktioniert.
Viele Grüße Ingo
IngoF
Hochbautechniker
erstellt am: 13. Jun. 2026 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hier noch ein Nachtrag:
Im Zuge von Info-Mails (vom 12.06.26), von IMSI, zu neuen Updates, wird auch von dieser Seite vor
einem Kauf bei Blitzhandel gewarnt.
Wichtige Warnung für Kunden in Deutschland und Europa
IMSI Design weist deutsche TurboCAD Anwender ausdrücklich darauf hin, TurboCAD Produkte ausschließlich über autorisierte Bezugsquellen zu erwerben.
Derzeit werden in Deutschland und Europa TurboCAD Versionen über nicht autorisierte Händler angeboten. Diese Anbieter stehen nicht mit IMSI Design in Verbindung, handeln nicht in unserem Auftrag und sind nicht berechtigt, unsere Software zu vertreiben.
In der Vergangenheit haben nicht autorisierte Anbieter – darunter Blitzhandel24 und verbundene Unternehmen – Kunden wiederholt durch angebliche Händlervereinbarungen oder behauptete Kooperationen mit IMSI Design in die Irre geführt. Solche Praktiken schaden Kunden, rechtmäßigen Fachhändlern und unserem autorisierten Vertriebsnetz.
Vielleicht gibst Du mal ein Feedback, ob Du da weitergekommen bist.
Gruß Ingo
