  TurboCAD
  Fehler im 3D-Druck
Autor Thema:  Fehler im 3D-Druck (495 / mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 15. Nov. 2025 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,ich habe jede Menge Zylinder mit Bohrung problemlos gedruckt.
Neu ist eine Drehgriffrolle welche über das Zeichnen der Außenkontur
und anschließender Rotation erstellt wurde.
Dann wurde eine Zylinder Ø6,2mm subtrahiert.
Alles sieht perfekt aus, auch in der Vorschau im OrcaSlicer ist die
Bohrung zu sehen.
Wenn ich nun das Bauteil Slice ist die Bohrung verschwunden.
Die Ansicht in "Netfab" scheint einen Fehler zu erkennen.
Die Reparaturautomatik füllt allerdings auch die Bohrung.
Ich habe auch mehrere Exporte versucht 3MF, STP und STL
Vielleicht hat jemand was schief läuft???????
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 15. Nov. 2025 editiert.]
Sweeper
Sehen Sie sich das Profil von Sweeper an!   Senden Sie eine Private Message an Sweeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sweeper
TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3
NVIDIA GeForce GT 1030
WIN11Pro/64bit i7-3770 3,4GHz
mit 32GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 15. Nov. 2025 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Drehgriff.tcw
Hallo Leopoldi,
in meinem Cura wird das Teil auch als Vollmaterial ohne Loch gedruckt.
Ich habe deine Polylinie gekürzt auf das Lochmaß und die Polylinie
mit einer Linie geschlossen und dann rotiert.
Jetzt wird es auch in Cura richtig angezeigt und gedruckt.
Leider kann ich nur bis TC 2018 abspeichern.
Sweeper
Sweeper
erstellt am: 15. Nov. 2025 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Drehgriff.dxf
Ich weiß nicht ob ich .dxf hochladen darf,
ich versuche es einfach mal...
Leopoldi
erstellt am: 15. Nov. 2025 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke,
so hat es funktioniert.
Anbei ein Foto meiner Bastelei zum Umspulen von Filamenten.
! Bamboolab: Mein P1S kostet zur Zeit nur noch die Hälfte.
- Heimwerker
Sweeper
erstellt am: 16. Nov. 2025 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, der Drucker braucht seine eigenen Rollen, deswegen umspulen.
Als ich im Winter 2016/2017 mit dem 3D-Druck angefangen habe kaufte ich mir den Anet A8,
speziell zu dem Drucker gab es auch ein deutsches Forum, da war der Einstieg leicht.
Aber bald benötigte ich ein größeres Druckbett 300x300 und kaufte den Tronxy X3S dazu.
Die CoreXY Drucker gab es damals auch schon, aber halt recht teuer.
Dein Drucker scheint eine tolle Maschine zu sein, da hat sich die letzten Jahre viel getan.
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 20. Dez. 2025 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann zwar nichts mehr zur Problemlösung beitragen, aber vllt. helfen, zukünftige Fehler zu vermeiden.
Das Problem mit verschwundenen Bohrungen tritt in Netfabb dann auf, wenn zwei Shells identisch übereinander liegen, was man mit "bloßem Auge" nicht erkennen kann. Die Basic-Version erkennt diese Überlappungen überhaupt nicht, die Pro-Version im erweiterten Modus manchmal.
Grüße, JohnK
