  TurboCAD
  Schriften einfügen
Autor Thema:  Schriften einfügen (549 / mal gelesen)
Mischele
Sehen Sie sich das Profil von Mischele an!   Senden Sie eine Private Message an Mischele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mischele
TurboCAD-Pro 22/23
Plugin RedSDK
erstellt am: 27. Sep. 2025 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Komunity,
TurboCAD stellt die Schrift mit der ich arbeiten möchte nicht zur verfügung. Gibt es eine Möglichkeit Schriften z.B. aus Word in TurboCAD zu übernehmen? Wenn ja, wie?
Mischele
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 27. Sep. 2025 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischele 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst versuchen:
Text in Word erstellen mit gewünschter Schrift.
In PDF drucken/exportieren.
PDF in TurboCAD importieren (als Vektor-Datei, nicht als Bild).
Der Text erscheint als Grafik (Polylinien), nicht editierbar – aber im gewünschten Schriftstil.
Grüße, Moe
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2025 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischele 10 Unities + Antwort hilfreich
es stellt sich für mich die grundsätzliche Frage, was du mit der Schrift vor hast?
Willst du "nur" eine Schriftart für die Textwerkzeuge verwenden oder benötigst du den
Text um ihn weiterzu bearbeiten?
Wenn dir die Schriftart als *.ttf vorliegt, kannst du sie unter Windows installieren.
Hierzu klickst du mit der rechten Maustaste auf die Schriftart und wählst dann "installieren".
Anschließend den Rechner evtl. neu starten.
Wenn du den Text weiter bearbeiten möchtest, benötigst du wahrscheinlich den Text als DXF oder
anderes Dateiformat das sich bearbeiten läßt.
Hierzu kannst evtl. die gewünschte Schriftart bzw. Text bekannt geben um zu sehen ob dir hiermit
weitergeholfen werden kann.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
Mischele
TurboCAD-Pro 22/23
Plugin RedSDK
erstellt am: 29. Sep. 2025 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos.
Die Schrift per PDF umwandeln und Kopieren usw. scheint ein koplizierter Weg zu sein.
Die benötigte Schrift wird nicht weiter bearbeitet, sie, dient so zusagen, als "Aufkleber" einer Platte. In der zwischenzeit habe ich mich mir einer ähnlichen Schrift aus TBC arrangiert und somit ein ähnliches Ziel erreicht.
Die vorgeschlagene vorgehensweise von TC17pro werde ich ausprobieren, da ich noch manches Objekt erstellen will, bei dem verschiedene Schriften zum einsatz kommen werden.
Mischele
acs
Sehen Sie sich das Profil von acs an!   Senden Sie eine Private Message an acs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acs
(MicroStation)
(speedikon)
TurboCAD 16
TurboCad 2019/2020 Pro Platinum
erstellt am: 29. Sep. 2025 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischele 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich lassen sich alle Fonts im Dateiformat *.ttf oder *.otf in Windows installieren.
Dazu muß man lediglich z.B. meinfont.ttf doppelt anklicken, die "Windows-Schriftartenanzeige" öffnet sich und oben links zum installieren auf den Installationbutton klicken. Der neue Font wird unter C:\windows\fonts eingetragen.
Danach muß TurboCAD (bei mir die Version 2019) neu gestartet werden. Erst dann wird auch der neue Font in TurboCAD angezeigt.
[Diese Nachricht wurde von acs am 29. Sep. 2025 editiert.]
AchimP
Sehen Sie sich das Profil von AchimP an!   Senden Sie eine Private Message an AchimP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchimP
Win11 25H2, TurboCAD 2023 Pro Platinum 64 Bit, RedSDK 2023, AMD Ryzen 9500x, 64GB, NVIDIA RTX 4000 ADA
erstellt am: 29. Sep. 2025 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischele 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch ein Tipp von mir, wenn die Zeichnung später als *.PLT oder *.DXF geplottet werden soll:
Unter "speichern unter-Einstellungen" das Häkchen bei "Text explodieren" setzen. Ansonsten wird der Text teilweise nicht korrekt geplottet.
Achim
AchimP
erstellt am: 29. Sep. 2025 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AchimP:
Hatte ich vergessen: gilt, falls man die Windows-Schriftarten im Textfeld verwendet hatte
Achim
