  TurboCAD
  Lizenzschlüssel jedes mal eingeben
Autor Thema:  Lizenzschlüssel jedes mal eingeben (499 / mal gelesen)
TB-Goelkel
Brandschutzfachplaner
Sehen Sie sich das Profil von TB-Goelkel an!   Senden Sie eine Private Message an TB-Goelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB-Goelkel
erstellt am: 17. Jul. 2025 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich nutze TC 18 Pro. Seit einiger Zeit muss ich bei jedem Start des Programmes den Lizenzschlüssel neu eingeben. Das war eigentlich bisher nicht so. Ich habe aber auch nichts verstellt, zumindest nicht wissentlich. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Vielen Dank schon mal!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, Test, NPD
erstellt am: 17. Jul. 2025 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Goelkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es daran liegen dass  wincmd.ini Adminrechte braucht?
Grüße, Moe
TB-Goelkel
erstellt am: 17. Jul. 2025 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Das wäre nicht auszuschließen der Nutzer ohne Admin rechte läuft. Allerdings schon länger und bisher ohne Probleme. Wo könnte ich diese Rechte frei geben?
