  TurboCAD
  Nach Rendern kein zurück auf Drahtmodell
Autor Thema:  Nach Rendern kein zurück auf Drahtmodell (597 / mal gelesen)
worst_case
Sehen Sie sich das Profil von worst_case an!   Senden Sie eine Private Message an worst_case  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worst_case
erstellt am: 16. Apr. 2025 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte das Problem schon bei TC17, ganz plötzlich, ohne erkennbaren Grund.
Daher dachte ich bei einem upgarde auf TC22 V29 wird das Problem verschwinden, leider nein.
Wenn ich eine Zeichnung rendere, kann ich alles Modell drehen usw.
Ich kann jedoch nicht mehr auf Drahtmodell oder verdeckte Linien schalten, das 3D Modell bleibt stehe wie gehabt.
Hier muss ich die Zeichnung schliessen und wieder öffnen, damit ich wieder im Drahtmodel bin und zeichnen kann.
Von Drahtmodel auf verdeckte Linien und zurück funktioniert alles.
Was kann ich tun/prüfen ?
   worst_case
(TurboCAD Pro Platinum 2022 - 64-Bit)
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Apr. 2025 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
so spontan würde ich sagen, daß es an der Grafikkarte liegt.
Defekt oder Treiber?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
worst_case
erstellt am: 24. Apr. 2025 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tip.
Ich habe beide Grafiktreiber gelöscht und neu installiert.
Eingebaut sind:
- Intel Iris(R) Xe
- NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
Wenn ich das TC17 zwinge, nur mit der Intelkarte zu arbeiten, funktioniert TC17 mit GDI. SDK geht nicht.
Leider geht TC22 weder mit der "billige" noch mit der NVIDIA Karte.
Hat noch jemand einen Tip ?
   worst_case
worst_case
erstellt am: 30. Apr. 2025 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag,
wenn ich von Drahtmodell auf "fein Rendern" (Rendertyp Turbolux) schalte, kann ich auch wieder auf Drahtmodell zurück schalten.
Leider ist das "fein Rendern" eine sehr schlechte und ruckelige Bildqualität.
Wenn ich auf Rendertyp: "OpenGL" schalte, kann ich nicht mehr auf Drahtmodel zurück und muss das Projekt manchmal auch TC beenden.
   worst_case
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 30. Apr. 2025 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal kurz die Suchmaschine angeschmissen. :-)
In einem Beitrag habe ich folgenden Satz gefunden:
OpenGL ist ein Renderverfahren, das nicht eine vektororientierte Darstellung (keine Flächen), sondern ein Bild (lauter einzelne Bild­punkte) erzeugt.
Das würde für mich zumindest bedeuten, daß deine Aussage...
bestätigt wird, da es "echt" gerendert wird (nicht nur ein Bild).
Nach obiger Aussage auch rivhtig, weil es "nur" ein Bild ist.
Aber nichts desto trotz, kannst du mittels der kleinen Tassen (Symbolleiste "Rendern") der/die gewünschten
Renderstile einstellen und dazwischen hin- und herschalten.
Einstellen kannst du das in dem du eine Rechtsklick auf die jeweilige Tasse (Icon) machst.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
