  TurboCAD
  TurboCad 23/24 kein Fangen mehr möglich
Autor Thema:  TurboCad 23/24 kein Fangen mehr möglich (767 / mal gelesen)
AchimP
Sehen Sie sich das Profil von AchimP an!   Senden Sie eine Private Message an AchimP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchimP
Win11 25H2, TurboCAD 2023 Pro Platinum 64 Bit, RedSDK 2023, AMD Ryzen 9500x, 64GB, NVIDIA RTX 4000 ADA
erstellt am: 15. Feb. 2025 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit heute ist das Fangen in TuboCad 23/24 nicht mehr möglich, ohne das ich etwas an den Einstellungen geändert hätte. Der "magnetische Fangpunkt" wird auch nicht mehr sichtbar, obwohl unter den Fangoptionen eingeschaltet. Die Fangfunktion ist selbstverständlich eingeschaltet
Die Installationsreparatur über das Setup-Programm half auch nicht weiter.
Was könnte die Ursache sein?
Grüße Achim
Achim
AchimP
erstellt am: 15. Feb. 2025 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seltsam....
Auf einmal ist die Fangfunktion ohne mein Dazuzutun wieder da.  Was mir aber auffällt ist, dass das Fangen eines Kreismittelpunktes nur über das temporäre Fangen mit der rechten Maustaste und dann Auswahl der Mittelunktfangfunktion klappt.
Achim
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Feb. 2025 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimP 10 Unities + Antwort hilfreich
Klicke unten mit der rechten Maustaste auf "Fang", es müßte ein Fenster mit den
Einstellungen aufgehen, dort kannst du deine gewünschten Fangoptionen einstellen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
AchimP
erstellt am: 15. Feb. 2025 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TC17pro:
Dort war schon die Fangfunktion "Mittelpunkt (Bogen)" eingestellt. Trotzdem erscheinen beim Annähern des Kusors an den Kreis nur die Symbole für "Quadrantenpunkt" bzw. "Teilen durch Segmente".
Achim
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 15. Feb. 2025 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimP 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte mal testweise alle Fangfunktionen aus. Dann nur "Kreismittelpunkt" bzw. Zentrum" ein.
Zeichne einen Kreis, Bogen oder Ellipse.
Wenn du nun bei 3 Uhr den Kreis anfährst, findet TC dort KEIN Zentrum.
Versuche nun die Mitte zwischen 3 und 6 Uhr. Dann findet TC das Zentrum.
Also nicht in der Mitte suchen, dort findet TC kein Zentrum.
Umfahre nun den Kreis,... weiter in Richtung 12Uhr dort findet TC auch das Zentrum.
BTW. "Teilen durch Segment" schalte ich nur ein, wenn es erforderlich ist.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
AchimP
erstellt am: 15. Feb. 2025 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, klappt
Achim
3D Bastler
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von 3D Bastler an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Bastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Bastler
Win 11 64 Bit,
TC 2021 Pro Platinum,
Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 17. Feb. 2025 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimP 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße in die Runde
Nachdem ich den Beitrag hier gelesen und umgesetzt habe, funktioniert das
auch bei mir wieder mit dem Fang.
Grüße Karl
Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun.
Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben  und ab in den Keller oder zum lasern geben.
