  TurboCAD
  Lichtquellen
Autor Thema:  Lichtquellen (373 / mal gelesen)
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 02. Feb. 2025 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wo die Standardlichtquellen hinterlegt sind bzw. wo diese eingestellt werden können?
Außerdem interessiert es mich wenn ich eine neue Datei ohne Vorlage aufrufe, wo dazu die Einstellungen sind!
Grüße aus dem Schwarzwald
Manfred
____________________________________________
Nur wer gern die Flinte ins Korn wirft, muss immer ne neue Flinte kaufen!
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Feb. 2025 05:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
...wo die Standardlichtquellen hinterlegt sind bzw. wo diese eingestellt werden können?
Die findest du im Designdirektor unter Lichtquellen. Dort werden beim ersten Renderaufruf (kleine Tassen)
8 (acht) verschieden Lichter erstellt. Du kannst sie dort auch einstellen, löschen, sichtbar(unsichtbar)
schalten.
... mich wenn ich eine neue Datei ohne Vorlage aufrufe, wo dazu die Einstellungen sind!
Die Datei "ohne Vorlage" kann nicht geändert werden, ich denke daß dieses Verhalten bewußt von den
Entwicklern gemacht wurde. Irgendwo muß TC ja einen ich sag mal "Ausgangspunkt" haben von wo es
startet.
Deine Grundeinstellungen und auch andere eigene Vorlieben (Layer, Papierbereich,...) speicherst du in
Vorlagen (Dateiendung *.tct).
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 04. Feb. 2025 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
soeben festgestellt: Du findest die "Lichter" auch unter Menue "Ansicht"
hier "Beleuchtung" oder "Licht einfügen".
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
