  TurboCAD
  Papierbereich oder Ausschnitt drehen
Autor Thema:  Papierbereich oder Ausschnitt drehen (372 / mal gelesen)
Roger Galliard
Sehen Sie sich das Profil von Roger Galliard an!   Senden Sie eine Private Message an Roger Galliard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger Galliard
TC 2018 Pro Platinum
Version 25.0, Build 50.1
Windows 10
erstellt am: 02. Feb. 2025 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich suche eine Funktion um einfacher arbeiten zu können.
Ich habe einen Grundriss. der hat Wände die nicht nur im 90° Winkel sind.
Bei anderen CAD-Programmen kenn ich die Funktion, dass ich einen Zeichnungsausschnitt machen kann. Den dann auf 90° drehen und so einfacher zeichnen. Im Original wird dies dann alles richtig dargestellt.
Gibts so was beim TC auch? Oder hätte ihr mir einen anderen Tip, damit ich nicht jeden Strich an einer Wand ausrichten muss?
Danke für jeglichen Tip!
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2025 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
es stellt sich die Frage, ob du die Wände in 2D oder 3D zeichnest?
Ansonsten denke ich, daß du dich mit dem Thema "Arbeitsebenen" beschäftigen solltest.
Du kannst z.B. die aktuelle Arbeitsebene um Winkel x drehen o.a. kippen etc.
Auch neue AE's oder Ansichten kannst du dann speichern und diese jederzeit wieder aktivieren.
Evtl. könntest mal ein Beispiel ins Forum hochladen?
Zu deinem Threadtitel:"Papierbereich oder Ausschnitt drehen"
BTW. der Papierbereich ist "eigentlich" für die Zeichnungsausgabe (Papier) gedacht.
Ausschnitte ich denke du meinst Ansichten?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
