  TurboCAD
  Windows 11: TurboCAD 2020 Platinum 64-bit
Autor Thema:  Windows 11: TurboCAD 2020 Platinum 64-bit (831 / mal gelesen)
HobbyCADler
Sehen Sie sich das Profil von HobbyCADler an!   Senden Sie eine Private Message an HobbyCADler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HobbyCADler
Version: TurboCAD Platinum 2020 64-bit
Version: 27.0 Build: 90.0
Windows 10 Pro
CPU: i7-4790, 4GHz
Speicher: 16GB
Grafikkarte: nVidia GeForce GTX 750i mit 2GB
erstellt am: 23. Dez. 2024 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe im Bezug auf den neuen Rechner der kommt, habe ich noch eine weitere Frage.
Läuft "TurboCAD 2020 Platinum 64-bit" unter Windows 11 Pro bzw. hat einer negative Erfahrungen gemacht. Die Suche liefert zu Windows 11 nur spärliche Infos.
Vorab vielen Dank.
Danke und Grüße vom
HobbyCADler
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Dez. 2024 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCADler 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest hier nach "2020 windows 11" suchen.
Es gibt da ca. 20 Beiträge zu den Suchbegriffen.
Ob sie dir weiterhelfen werden, weis vielleicht das Christkind?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
M Rauchfuß
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von M Rauchfuß an!   Senden Sie eine Private Message an M Rauchfuß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M Rauchfuß
Windows 10 Pro (64 Bit)
i5 CPU @ 3,7 GHz 8 Core
40 GB Ram
8 GB Ram Videokarte Redeon Pro 580x
Monitor 27", 5K
Turbocad 2020/21 Pro Palatinum (64 Bit)
Beckercad 14 Pro
Freecad 21.2
Fusion360
erstellt am: 23. Dez. 2024 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCADler 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir läuft es.
Hatte es aber schon vor den update auf Windows 11 installiert gehabt.
Aber Prinzipiell sollte es keine Probleme geben .
Das ist nun mein Privat Account.
