  TurboCAD
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (562 mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 23. Nov. 2024 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo Stellt man unter TurboCAD 22/23 2D die Bemaßung ein. Unter DC gab es eine Einstellung für Bemaßung unter Optionen (Bemaßung) Gibt es Auch sowas unter TurboCAD
M.F.G.J.Fey
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 24. Nov. 2024 03:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassungseinstellungen.pdf
Hallo Jörg.
Siehe mal den Anhang.
Das sollte etwas Licht ins Dunkle bringen.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Fey
erstellt am: 24. Nov. 2024 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Wilhelm besten Dank für die Antwort. Werde es ausprobieren
M.F.G.J.Fey
P S. Das Lernen fällt mir noch schwer
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 24. Nov. 2024 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg.
Du hattest ja geschrieben das dir das Lernen schwer fällt.
Darum die PDF. So kannst du immer wieder nachsehen.
Fey
erstellt am: 24. Nov. 2024 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm
Wie gesagt das lernen fällt mir schwer ich muss alles 3-4 lesen bis ich es kapiert habe
Aber eine andere Frage womit hast du die Bildausschnitte gemacht , hast du ein Programm dafür wenn ja wie heißt es
M.F.G. J.Fey
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 24. Nov. 2024 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg.
Eine Mail mit dem Video hatte ich dir geschickt.
Für alle anderen:https://youtu.be/pUDseLvWBuY
