  TurboCAD
  DWG Dateien
Autor Thema:  DWG Dateien (591 / mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 12. Nov. 2024 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe Turbocad 22/23 2/3 D
Beim Öffnen von DWG Dateien habe ich das Problem das bei der Bemassung immer vier 0 Stellen angezeigt werden.  Was kann ich beim Öffnen der Dateien ändern
M.F.G.J.Fey
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2024 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
...beim Öffnen der Dateien ändern
Nichts. Da hilft nur die Bemassungen im nachhinein zu ändern.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Fey
erstellt am: 14. Nov. 2024 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist aber sehr schlecht bei einer großen Zeichnung , viel Arbeit. Da muss es ja noch eine anderen Möglichkeit geben
Es ist die Version 22/23 2/3 D
M.F.G.J.Fey
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 14. Nov. 2024 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
   Hallo Fey,
Auswahl nach Objekttyp - Bemaßung (unterschiedlich, musst der Reihe nach auswählen), dann sind mehrere Bemaßungen ausgewählt. Nun kannst die Eigenschaften aller ausgewählten gemeinsam ändern!
Hilft's?
Grüße aus dem Schwarzwald
Manfred
____________________________________________
Nur wer gern die Flinte ins Korn wirft, muss immer ne neue Flinte kaufen!
[Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 14. Nov. 2024 editiert.]
