  TurboCAD
  Dateigrösse TC 2023
Autor Thema:  Dateigrösse TC 2023 (596 / mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 01. Sep. 2024 04:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bis vor kurzem habe ich mit der 2020er gearbeitet.
Alles gut.
Bei einem aktuellem Projekt werden ca. 36 Zeichnungen angefertigt.
In diesem Projekt bin ich auf TC 2023 umgestiegen.
Was mir aufgefallen ist das die Dateigrösse bei TC 2020 ca. 400kb pro Zeichnung inklusive 4 Papierbereiche beträgt.
Das die Dateigrösse mit TC 2023 jedoch auf ca. 14MB angestiegen ist.
Gleiche vorgehensweise.
Es sind auch reine 2D Zeichnungen.
Auch sind keine Fremddaten darin enthalten.
Ist das schon jemand aufgefallen?
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Sep. 2024 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
Spässchen an:
Natürlich nicht, wir kennen deine Zeichnungen und deren Aufbau ja nicht.
Spässchen aus.
Zu deiner eigentlichen Beschreibung:
Ich denke es ist davon abhängig was für Objekte und in welcher Anzahl in den einzelnen Zeichnungen verwendet werden.
Bei mir zumindest explodiert die Dateigröße wenn viele kreisförmige und/oder runde, gebogenen Teile in den Zeichnungen
enthalten sind.
In deinem Projekt "TC2023" hast du 36 Zeichnungen, also 36 Papierbereiche mit x Ansichtsfenstern
Dateigröße hier 14MB --> 400x36 =14400KB
In deinem Projekt "TC2020" hast du 4 Papierbereich, also 4 Zeichnungen mit x Ansichtfenstern
Dateigröße hier ca. 400Kb pro Zeichnung = 400x4 =1600KB
Also von den Größen der beiden Projekte müßte es ungefähr hinhauen.
Wobei die die Größenangabe des Projektes aus "TC2020" fehlt. Somit kann man deine Angaben
nicht überprüfen.
Es gilt auch zu überprüfen wie du abspeicherst. Hierzu einfach mal die Optionen bei
"speichern" bzw. "speichern unter" kontrollieren. Dort auf "Einrichten" klicken und die
verschiedenen Optionen durchprobieren.
Siehe auch das Bild in der Hilfe "Rückgängig-/Wiederherstellen-Puffer" dort siehst du die
versch. Einstellmöglichkeiten.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 01. Sep. 2024 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC 17pro.
Habe dir was zugesendet.
In der Hauptsache geht es mir darum ob ein anderer Nutzer so was ähnliches erlebt hat.
Also indentische Dinge mit verschiedenen Programmversionen gezeichnet hat.
Und enorme Dateigrössenunterschiede festgestellt hat.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 02. Sep. 2024 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
nix aufälliges in der Datei.
Bitte teste mal in beiden Versionen mit jeweils einer Datei in
TC2020 und dann in TC2023 wenn du jeweils eine Datei mit
"Keine Vorlage verwenden" erstellte Datei abspeicherst.
Ich denke wenn die beiden Dateien dann eine unterschiedliche Größe haben
liegt es tatsächlich an den Versionen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 02. Sep. 2024 editiert.]
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 02. Sep. 2024 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC 17pro.
Werde ich dann tun.
Auch werde ich mal das ganze in 3D Zeichnen um festzustellen ob es da das gleiche ist.
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 03. Sep. 2024 05:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LoggiaHawerkampeDateigrossenversuchmitTC2020DreiD.tcw
So das ganze mal in 3D
2020 ca. 1MB
2023 ca. 12MB
Siehe den Anhang.
Nichts aufwändiges.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 03. Sep. 2024 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
bei 3D könntest du die Originaldatei als Step exportieren.
Die Step dann wieder in TC laden und nochmals als TCW speichern.
Es sind dann aber nur ACIS-Teile, ohne Historie.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
