  TurboCAD
  Doppellinie Rechteck zu 3D-Profil machen
Autor Thema:  Doppellinie Rechteck zu 3D-Profil machen (490 / mal gelesen)
ellhel
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von ellhel an!   Senden Sie eine Private Message an ellhel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ellhel
Lapto Win11pro, i7 mit 16GB Ram
erstellt am: 12. Aug. 2024 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in 2D komme ich immer zum Ziel.
Aber in 3D geht fast nichts. Ich bleibe immer an irgendwas hängen.
Jetzt konkret. Ich möchte ein Stahlrohr QR-Rohr 30x30x4 zeichnen.
Habe ein Quadrat mit dem  Doppellinien-Werkzeug erstellt.
Da die dickwwandigen Rohre ja eine Starke Abrundung haben, habe ich mit dem Werkzeug "2D-Abrundung" einen 5mm Radius an allen 4 Ecken erstellt.
Jetzt ist die Doppelinie explodiert.
Wie bekomme ich die 8 Teile wieder zusammen damit ich extrudieren kann.
Liebe Grüße
Helmut
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 12. Aug. 2024 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellhel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ellhel.
Deine Vorgehensweise mit der Doppellinie ist leider nicht wirklich zielführend.
Du kannst ein Recht mit Kantenlänge 30mm zeichen. Die Ecken abrunden.
Mit dem Befehl Versatz" das ganze nach innen um die Wandstärke versetzen.
Beides Extrudieren und die inner Extrusion von der äusseren abziehen.
Es geht aber auch die Funktion Quader.
Quader mit Kantelänge 30mm x 30mm zeichnen. Die Höhe ist ja egal.
Die Kanten mit der 3D Abrundung bearbeiten. Hier 2mm
Dann Befehl "Volumenkörper umrahmen" aufrufen. Abstand -2mm eingeben.
Die Fläche auswählen die wegfallen. Und fertig ist das ganze.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Aug. 2024 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellhel 10 Unities + Antwort hilfreich
... Stahlrohr QR-Rohr 30x30x4
wie Wilhelm schreibt, zeichne ein Rechteck 30x30 mit abgerundeten Ecken.
Wähle Startpunkt, drücke die Tabtaste in der Statusleiste unten 30mm drücken
(X-Koordinate), Tabtaste drücken 30mm eingeben (Y-Koordinate) eingeben,
Radius Button drücken 4mm eingeben und zuletzt Enter drücken.
Dann Befehl "Offset" wählen Tab-Taste drücken und den Versatz 4mm eingeben.
Richtung auswählen (in dem Fall) nach innen klicken fertig.
Wenn die Form und Abmessung stimmen, kannst du die Profile auf Länge extrudieren.
Brauchst du das öfters speichere es als Symbol oder Block.
Ich habe mir eine PPM geschrieben, wo ich die (gängigen) Werte eingeben kann
und dann als Symbol einfüge. BTW. geht auch mit anderen Formen, wie Winkel,
Flach, T-Profile, H-Profile,...
Viel Spaß beim üben und testen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
ellhel
Metallbauer
erstellt am: 13. Aug. 2024 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch Beiden.
Das hat schon mal funktioniert.
Ich habe sogar das 3D Lernbuch von IMSI und auch
die Videokurse. Nur habe ich  nicht die Muße mir "Zeit zu nehmen".
Hoffe ich kann wenn nötig mir noch wietere Hilfe holen.
Danke Danke
Helmut
