  TurboCAD
  TurboCAD 2022/2023 2D/3D: 3mf Import funktioniert nicht
Autor Thema:  TurboCAD 2022/2023 2D/3D: 3mf Import funktioniert nicht (588 / mal gelesen)
Alasdairlex
Sehen Sie sich das Profil von Alasdairlex an!   Senden Sie eine Private Message an Alasdairlex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alasdairlex
TurboCAD 2022/2023 2D/3D mit RedSDK<P>
HP ZBook Studio G5
-> Quadro P1000, 32GB RAM, i7 8850H
-> Windows 11
erstellt am: 07. Aug. 2024 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme neu in das Forum und habe allerhand fragen und Probleme vor denen ich bisher stundenlang ohne Lösung stand. Bei dem Render-Problem wurde mir bereits wunderbar geholfen, allerdings stehe ich noch vor dem "game braking" Problem, dass ich keine 3mf Dateien importieren kann. Normalerweise sollte diese Version das können und im [extrahieren aus] oder über das [Einfügen]->[Datei einfügen] wird auch 3mf angezeigt und irgendetwas passiert auch, allerdings mehr als ein kurzes Aufflackern des Ladebalkens unten links passiert nichts. Mit anderen Dateiformaten, etwa STL funktioniert es. Nur 3mf macht mir Probleme.
Übersehe ich vielleicht etwas, was man einstellen muss und was in der Doku nicht beschrieben ist? Dort heißt es ja, dass für den 3mf import nichts weiter gemacht werden muss.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Aug. 2024 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alasdairlex 10 Unities + Antwort hilfreich
M. w. nur in der Platinum-Version enthalten.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Alasdairlex
HP ZBook Studio G5
-> Windows 11
erstellt am: 07. Aug. 2024 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TC17pro:
Das ist auf der Internetseite von TurboCAD anders beschrieben:
Zur Auswahl angezeigt bekomme ich das Format ja und das Programm macht irgendetwas, aber nichts womit man als Nutzer was anfangen kann - scheinbar. STEP z.B. bekomme ich auch nicht zur Auswahl angezeigt, da dieses Format nur der Platinum Version zu Verfügung steht. Ich vermute eher, dass da ein Bug verborgen ist, was echt ärgerlich wäre, denn dann kann ich keine brauchbaren 3D Objekte importieren (außer STL, aber STL mag es scheinbar nicht, wenn man Render Materialien anwenden will).
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 07. Aug. 2024 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alasdairlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal nach Beendigung des Vorgangs auf "Zoom Alles" geklickt. Ich hatte letztens eine
DXF und war auch der Meinung da ist nix.
Evtl. mal mit "Strg + A" alles Auswählen und nachschauen ob doch Objekte verhanden sind.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Alasdairlex
HP ZBook Studio G5
-> Windows 11
erstellt am: 09. Aug. 2024 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich leider auch schon gemacht. Ich könnte natürlich noch mal probieren, ob es sich auf meinem Alienware Laptop anders verhält, aber ich bezweifle es und gehe davon aus, dass es sich um einen Bug handelt.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 09. Aug. 2024 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alasdairlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alasdairlex.
Ich könnte dir mal eine 3MF Datei zukommen lassen.
Hier übers Forum geht nicht und auch über PM nicht möglich.
Deine Mail Adresse könntest du ja via PM mir zukommen lassen.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 09. Aug. 2024 05:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alasdairlex 10 Unities + Antwort hilfreich
woher stammt das Bild " Internetseite von TurboCAD", hast du einen Link?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 09. Aug. 2024 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alasdairlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC 17pro.
Alasdairlex hat recht. Habe gerade mal nachgesehen.
Das ist von der Hompage von Turbocad.
Also sollte es bei Alasdairlex mit der 2D/3D Version eigentlich gehen.
Auch diese Aussage ist richtig:
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 09. Aug. 2024 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alasdairlex 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alasdairlex
Klick mal bitte oben auf Hilfe und dann auf Info. Es müßte ein Fenster aufgehen wo
bei dir in etwa folgendes stehen müßte:
TurboCad 2022/2023 2D/3D ... V29.
Wichtig wäre hier die Angabe V..
Wenn dort "V29" steht würde das heißen, daß nur ein Export von 3mf-Dateien gehen würde.
Ich beziehe mich hier auf die englischen Angaben, da TC im Grunde ja ein engl. Programm ist.
Hier 3mf mit 2 Sternchen, heißt nur Export.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Alasdairlex
HP ZBook Studio G5
-> Windows 11
erstellt am: 09. Aug. 2024 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alasdairlex
Ja, dem scheint wohl so zu sein. So ein Mist. Gefühlt kann die kostenlose Fusion360 Lizenz für Privatanwender bald mehr als die teure 2D/3D Version von TurboCAD
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 09. Aug. 2024 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alasdairlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alasdairlex.
Die 2D/3D ist einfach nichts.
Wenn du mit Fusion 360 zurecht kommst ist ja alles gut.
Ansonsten mal nach einer älteren Pro/Platinum ausschau halten.
Die Kosten nicht so viel.
Selbst eine ältere Pro/Platinum kann mehr wie die neueste 2D/3D
