  TurboCAD
  Füllung ohne Muster bleibt leer
Autor Thema:  Füllung ohne Muster bleibt leer (727 / mal gelesen)
Pro PV-E
Sehen Sie sich das Profil von Pro PV-E an!   Senden Sie eine Private Message an Pro PV-E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro PV-E
erstellt am: 11. Jul. 2024 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KeineFullungohneMuster.tcw
Ich habe folgendes Problem: eine Füllung wird nur angezeigt, wenn das Muster nicht "solid" ist.
Das Problem tritt aber nur in der angehängten Datei auf, in einer neuen Datei wird die Füllung angezeigt
Und wie gesagt, sobald man ein Muster auswählt, z.B. Schraffur, geht es auch in der angehängten Datei.
Was kann ich in der Datei anders einstellen, damit auch dort Füllungen angezeigt werden?
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2024 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro PV-E 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Vorab, ich konnte deine Datei nicht öffnen. Du hast eine neuere Version, vermutlich TC2024.
Welche Version benutzt du?
Vermutlich wird die Schraffur schon angezeigt, aber der Massstab der Schraffur stimmt nicht.
Du solltest die Einstellungen überprüfen.
Wähle das objekt aus, klicke mit der rechte Maustaste drauf, wähle "Eigenschaften".
Gehe zu "Füllung" des Fenster zeigt die Eigenschaften der Füllung Suche nach "Maßstab"
und gib mal einen kleineren Wert ein.
Eine andere Möglichkeit wäre, daß dein Objekt (Polylinie, Rechteck, Kreis,...) nicht geschlossen ist.
Wähle hierzu das Bearbeitungswerkzeug und schau unten in der Kontrollleiste ob das
Icon "Schließen" hervorgehoben ist. Klicke ggf. drauf um deine Polylinie? zu schließen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 12. Jul. 2024 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro PV-E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ich habe die Datei mal untersucht und muss feststellen das da irgendwas nicht stimmt ohne jedoch zu wissen was.
Zeichne ich in der gleichen Datei tritt der Fehler auf.
Auch habe ich mir die Füllungmuster mal angesehen und es fehlt der schwarze Balken für vollflächige Füllung.
In einer neuen Datei ist alles OK.
Ach ja: Ich kann ich der Frage von TC 17pro nur anschliessen:
Kannst du ja in der Systeminfo eintragen.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 12. Jul. 2024 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro PV-E 10 Unities + Antwort hilfreich
@ TC 17pro:
Bei einer vollflächigen Füllung gibt es keine Einstellung des Maßstabes.
Nenne ich jetzt mal so.
Ist ja schliesslich vollstandig.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 12. Jul. 2024 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro PV-E 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösungsvorschlag:
Alle Layer sichtbar und entsperrt
Alle Objekt markieren (Strg+A)
Alle Objekte kopieren (Strg+C)
Neue Datei erstellen
In neuer Datei kopierte Objekte einfügen (Strg+V)
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Pro PV-E
erstellt am: 12. Jul. 2024 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze TC 2024 Deluxe 64-bit
Pro PV-E
erstellt am: 12. Jul. 2024 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt, bei der vollflächigen Füllung werden Felder ausgeblendet, u.a. für den Maßstab
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 12. Jul. 2024 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro PV-E 10 Unities + Antwort hilfreich
Uggggs, erwischt.
Ihr habt natürlich recht, Schande auf mein (altes) Haupt.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
