Thema: Raster dauerhaft ausblenden (1197 / mal gelesen)
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 11. Jul. 2024 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, ich habe nun einige Jahre nicht mehr mit einer aktuellen TCW-Version gearbeitet. Wegen anscheinend unlösbarer Probleme (Speichern von Arbeitsebenen) bin ich wieder zu einer alten Version 20.1 zurückgekehrt. Nun habe ich ein anderes Problem, das ihr mit Sicherheit lösen könnt: Wie lösche ich dauerhaft die Rasteranzeige. Sie ist nach jedem neuen Laden der Zeichnung wieder da. Auch die Einstellungen der Blattformate sind immer wieder da. Peinlich! Ich habe es über die Jahre vergessen. Danke für eure Hilfe!! ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Jul. 2024 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansjoa
Hallo, Zitat: ... Wie lösche ich dauerhaft die Rasteranzeige.
Kann man nicht, nur abschalten. Gehe zu Optionen, Zeichnung einrichten, Raster, entferne den Haken bei "Raster anzeigen", klicke "OK". Um es in einer neuen Zeichnung dauerhaft abzuschalten mußt du dir eine "Vorlage" zusammenstellen und die Datei als "MeineVorlage.TCT" speichern. Diese Datei verschiebst du in das Verzeichnis "...\Turbocad...\Vorlagen". Wenn du nun eine neue Zeichnungerstellen willst, rufts du nur "Neu aus Vorlage" auf. In der Hilfe-Pdf "Rasteroptionen" Seite 143/1173 In der Hilfe-Pdf "Starten von TurboCAD" Vorlagen Seite 21/1173 Zitat: Auch die Einstellungen der Blattformate sind immer wieder da.
Auch hier gehst du den Weg über die Vorlage. Gewünschte Einstellungen treffen bzw. einstellen und wieder in der "MeineVorlage.TCT" speichern. Das Papierformat kannst du unter "Eigenschaften des Papierbereichs" einstellen. Klicke hierzu unten auf den Reiter des jeweiligen Blattes mit der RECHTEN Maustaste und wähle "Eigenschaften" aus. In der Hilfe-Pdf "Eigenschaften des Papierbereichs" Vorlagen Seite 1017/1173.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2024 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank. Über meine alten Vorlagen hat es geklappt, nur dachte ich, dass irgendwo ein Schalter z.B. in den Optionen zu finden ist, wäre für mich logischer. Es gibt ja auch andere Einstellungen, die für die Ewigkeit bleiben. Dann muss ich mir wohl eine Vorlage basteln. Vielen Dank, besonders für die schnelle Antwort.
erstellt am: 12. Jul. 2024 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansjoa
Hallo, Zitat: dass irgendwo ein Schalter z.B. in den Optionen
Siehe angefügtes Bild. In Worten falls der Upload nicht geht: Lade deine Vorlage (*.TCT) und gehe zu Optionen, Zeichnung einrichten, Raster, hier den Haken bai "Raster anzeigen" herausnehmen. "OK" klicken. Dann die *.TCT wieder abspeichern und Datei schließen. Erstelle eine neue Datei aus der Vorlage, (jetzt *.TCW), jetzt müßte das Raster in dieser aus der Vorlage erstellten Datei ausgeschaltet sein. Beachte: Der RasterFANG sollte ebenfalls abgeschaltet werden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 12. Jul. 2024 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansjoa
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 12. Jul. 2024 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansjoa
Bei mir ist das Raster ebenfalls ausgeschaltet. Es wird mir auch beim Erstellen einer neuen Datei nicht angezeigt. @ Ulli Warum sollte das Programm mit auswahl starten? Könnte vieleicht Sinn machen wenn man eine Datei öffnet in der sich Elemnte befinden. Vermisst habe ich es bisher noch nicht. Gruß aus dem Münsterland nach.......... Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2024 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansjoa
Hallo Leopoldi, Zitat: Was mich seit ewigen Zeiten nervt ist das TC immer mit "Linie" startet statt mit "Auswählen".
Wo nix ist kann man nix auswählen, zumindest in einer neuen Zeichnung und irgendwo muß man ja anfangen. Vermutlich stammt das noch von der TC-Version 1.0 als TC noch (überwiegend) 2D war. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2024 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansjoa
Hallo, eine Datei wird (bei mir ) einmal angelegt und >50x geändert. D.H. 49x von Linie auf Auswählen ändern. Früher ging der Wechsel zu Auswählen per Leertaste. Sollte TC nicht in der Lage sein eine leere Zeichnung zu erkennen? Frage OOT: Ist bei neueren Versionen als 2020 die Palettenbreite schmaler einstellber? >siehe Anlage Grüße vom Niederrhein ------------------
- Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2024 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HoeP Mitglied Dipl.Ing.- Konstruktion
 Beiträge: 58 Registriert: 03.04.2020 WIN 10pro-Xeon-E51650-3,5GHz-Rom:32GB-QuadroK4000- TC 2020 V27.0/90.0 proPlatinum Win 10 home-Intel Core i5 3,2 GHz-PNY Quadro 600- TC 2018 V25.0/83.3 pro Platinum
erstellt am: 22. Jul. 2024 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansjoa
Hallo, 1) mit allen TC Versionen kann man die Leertaste für die Funktion "Auswählen" verwenden. Bei mir war das immer schon im Programm voreingestellt, aber wenn es mal weg ist, kann man es auch wieder so festlegen: "Extras"- "Arbeitsbereich"- "Anpassen"- dann den Reiter "Tastatur" und in das Suchfeld "Auswählen" eingeben, dann ist es "Objekt auswählen /Auswählen". Dafür die Leertaste als "neue Tastenkombination" drücken und zuordnen. Dann nicht vergessen, das unter "Optionen" zu speichern, entweder die vorhandene überschreiben oder eine mit neuem Namen anlegen. Dann ist die Objektauswahl immer über die Leertaste verfügbar. 2) Die Größe der Fenster: Meines Erachtens sollte man die Menue- Fenster nicht direkt zusammenhängen, dann meint TC es müsse die Größe an die anderen Fenstern anpassen. Ich benutze alle Fenster unabhängig voneinander auf dem Bildschirm und kann dann deren Größe in Grenzen einstellen, teilweise verändert sich dann die Breite oder Höhe, aber das kann man dann wieder korrigieren, so wie es einem gefällt. viele Grüße aus dem Nordschwarzwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2024 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansjoa
Danke Dir, aber in der TC2020 bekomme ich es nicht hin? - Funktioniert: Das Problem saß vor dem Gerät! LG ------------------
- Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 28. Jul. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 10. Aug. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 10. Aug. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
