  TurboCAD
  Spirale Nut auf Rundkörper zeichnen
Autor Thema:  Spirale Nut auf Rundkörper zeichnen (741 / mal gelesen)
PSblnkd
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PSblnkd an!   Senden Sie eine Private Message an PSblnkd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSblnkd
erstellt am: 11. Jul. 2024 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde von TC!
Bisher war ich immer nur in Sachen TC-SDK unterwegs, aber jetzt habe ich eine - für mich - schwierige, d.h. im Moment nicht zu lösende Aufgabe.
Auf einem Rundkörper (Material lassen wir mal weg) soll spiralförmig um den Umfang "gewickelt" eine Nut eingebracht werden, ähnlich wie bei einem Gewinde. Wie wäre die Vorgehensweise, um sowas mit den TC-Werkzeugen zu zeichnen?
Es geht also nur um die prinzipielle Vorgehensweise, deshalb noch keine Maßangaben und Material ...
In den vergangenen Forenbeiträgen wurde das Thema "Gewinde" (gefühlt) schon 1000x behandelt. Das bringt mich aber nicht weiter, da es immer nur um konkrete Gewinde geht - auch mein TC10pro kann sowas, aber für den allgemeinen Fall einer wie auch immer gearteten Spiralnut um einen Rundkörper sehe ich keine Lösung.
Vielleicht ist ja in den nachfolgenden TC-Versionen die "Gewinde"-Funktion verbessert/erweitert worden ...
Bin sehr gespannt auf Eure Vorschläge!
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 11. Jul. 2024 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSblnkd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PSblnkd
Ich habe mal was auf die schnelle für dich gemacht.
So ähnlich stellst du dir das vor?
Das könnte mit deiner 10 eventuell auch gehen.
Beschreibung erfolgt in kürze.
Upload hat nicht geklappt.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 11. Jul. 2024 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSblnkd 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Gewinde ist in diesem Fall nicht zielführend.
Besser ist es eine Rotation als Abzugskörper zu konstruieren.
Das könnte mit deiner 10er auch gehen.
PSblnkd
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Jul. 2024 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
danke für Deine Bemühungen.
Du hast Recht - mit dem Gewindewerkzeug geht es nicht. Nach einigen Versuchen mit verschiedenen Parametereingaben kam manchmal auch ein Gewinde raus, so wie in der Hilfe dargestellt, aber oft auch nur komisches Zeug. Liegt sicherlich an der noch nicht ausgereifen Gewindefunktion von TC10. Die Gewindenuten liegen immer eng aneinander. Bei größeren Steigungen und wenig Gewindeanzahl kommt nur Müll heraus. Schade, daß in der Hilfe keine diesbezüglich Hinweise über sinnfällige Eingaben gemacht werden.
Was meinst Du mit:
"Besser ist es eine Rotation als Abzugskörper zu konstruieren."
Bitte um Erläuterung, ggf. mit Beispiel.
Wenn das mit dem Upload nicht geht (TC-Datein in einer höheren Version kann ich sowieso nicht einlesen), dann kannst Du mir das auch direkt via eMail schicken. Wir hatten ja schon mal direkten Kontakt wegen der Weiterführung der SDK-Problematik ...
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 12. Jul. 2024 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSblnkd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Genau das wollte ich hochladen. Geht aber irgendwie nicht.
Es kommt eine Fehlermeldung.
Das werde ich tun.
Über PM geht es leider nicht. Da gehen keine Anhänge.
Kannst mir ja eine PM schicken wo deine E Mail Adresse drin steht.
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 13. Jul. 2024 04:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSblnkd 10 Unities + Antwort hilfreich
AnleitungfuerPSblnkd.pdf
Hallo zusammen.
Es scheint jetzt zu funktionieren mit dem Anhang.
@ PSblnkd:
Es könnte natürlich sein das du mit der 10er nicht alles durchführen kannst was hier gezeigt wird.
