Thema: IFC4 wird nicht unterstütz (694 / mal gelesen)
HDN Mitglied Planer Haustechnik
 Beiträge: 23 Registriert: 12.05.2012 Windows 10 64 prof Turbocad 2023 64 Platinum Vers. 30
erstellt am: 06. Jul. 2024 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von meinem Architekten, der wohl Archicat verwendet, die IFC-Datei erhalten. Nur leider kann ich diese nicht importieren. Es wird sofort der Fehler angezeigt "Das Dateischema IFC4 wird nicht unterstützt". Mit Freecad kann ich diese Datei öffnen. Ich habe die Versionen Turbocad 2016-2023 Platinum. Ein Export von Archicat in andere Format habe ich versucht, dies führt natürlich zu hohen Verlusten. Kann mir hier jemand helfen? Besten Dank HD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Jul. 2024 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HDN
Hallo, in dieser Liste wird zwar "IFC" aufgeführt, jedoch nicht "IFC4". Ich vermute mal daß die "4" auf eine neuere Version hinweißt, die TC noch nicht lesen kann. Wie früher bei Excel zuerst "xls" jetzt "xlsx" oder "doc" --> "docx". Hier Hier steht was zu IFC4 Und hier die Versionen ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 07. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2024 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, danke für die schnellen Informationen, aber mir hilft das nicht wirklich, denn welche Version unterstützt nun z.b.: Turbocad 2023 Platinum? Über den Open IFC Viewer 25.5 konnte ich leicht festellen, dass es sich um das Schema IFC4 handelt und das Projekt mit Archicad: 27.0.0 erstellt wurde. Nur hilft mir das nicht, da ich nicht weiß welches IFC ich beim Architekten anfragen soll. Insbesondere, wie man bei Wiki lesen kann, dass das IFC2x3 aus dem Jahr 2005-12 stammt und IFC4 seit 2013 auf dem Markt ist. Heißt, dass z.B. Turbocad kann IFC4 Add2 TC1 oder IFC4.4 einlesen? Nachdem ich selber eine IFC aus Turbocad exportiert habe, konnte ich feststellen, dass TC IFC2x3 exportiert. Schade über 10 Jahre alte Technik!!?? Danke für weitere Infos im Voraus. HDN [Diese Nachricht wurde von HDN am 07. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 07. Jul. 2024 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HDN
Hallo HDN Ich habe mal in meiner 2023 nachgesehen. Die IFC Version wird nicht angegeben. Auch unter F1 (IFC Import / Export )war für mich nicht wirklich was erkennbar. Schade eigentlich. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2024 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HDN
Hallo, vermutlich nutzen sehr wenig TC-Benutzer dieses Tool. Evtl. solltest du es in die Wunschliste eintragen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
