  TurboCAD
  TC2019 (26): Blöcke aus anderen Dateien einfügen
Autor Thema:  TC2019 (26): Blöcke aus anderen Dateien einfügen (735 / mal gelesen)
acs
Sehen Sie sich das Profil von acs an!   Senden Sie eine Private Message an acs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acs
(MicroStation)
(speedikon)
TurboCAD 16
TurboCad 2019/2020 Pro Platinum
erstellt am: 17. Jun. 2024 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einen Block aus einer dwg-Zeichnung mit vielen Blöcken in eine neue Zeichnung übernehmen.
Nach dem TurboCAD_2019_Bedienerhandbuch.pdf, S. 2982, "Blöcke aus anderen Dateien einfügen", soll dies gehen.
Die Einstellungen unter Punkt 1 stimmen.
Unter Punkt 3 soll sich ein Fenster öffnen lassen in dem ich den entsprechende Block auswählen kann. Dieses Fenster erscheint nicht bzw. ich kann auch keinen Befehl "Blöcke hinzufügen" finden. Unter "Anpassen", dort "Befehle" finde ich auch keinen derartigen Befehl.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüße von Bernd
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Jun. 2024 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte du verstehtst hier was falsch. Ich denke es müßte hier "...andere *.TCW Dateien..." heißen.
Ich würde nun versuchen die *.DWG Datei zu laden und mit "speichern unter" diese Datei als *.TCW zu speichern.
Die Frage ist, ob die Blöcke aus der *.DWG übernommen werden. Das müßtest du mal testen.
Ich habe leider keine *.DWG mit Blöcken um es zu testen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
acs
(MicroStation)
(speedikon)
TurboCAD 16
erstellt am: 18. Jun. 2024 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
auf die Idee hätte ich ja auch mal selber kommen können.
Danke für den Hinweis zum "Speichern unter ..." nach *.tcw.
Dies habe ich nun auch gemacht. Ergebniss: wie zuvor. Die TC-Datei hat alle Blöcke übernommen.
Nach Erstellen einer neuen TC-Datei habe ich nun wieder über "Einfügen: Datei" die komplette zuvor konvertierte TC-Datei  eingelesen bekommen - ohne Blockauswahl wie im Handbuch beschrieben.
Gruss Bernd
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 18. Jun. 2024 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
wie oben geschrieben kann ich es nicht selbst testen, aber benutze mal die
Befehle: "Datei, Extrahieren in / Datei, Extrahieren aus" vielleicht
klappts mit diesen.???
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
acs
(MicroStation)
(speedikon)
TurboCAD 16
erstellt am: 21. Jun. 2024 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun alles mögliche probiert.
Z.B. eine eigene Datei mit 3D-Körpern und mehreren als Blöcken angegelegt. Dann wiederum versucht nach dem Beispiel aus dem Benutzerhandbuch die Blöcke in eine wiederum neue Datei einzulesen - der dargestellte Ablauf wird nicht angeboten.
Ich habe das ganze aufgegeben.
Dem Thema werde ich anschliessend - frühestens erst am Wochenende - ein neues Thema eröffnen: Eine 3D-Autocad-Zeichnung soll einfach nur als 2D eingelesen werden. Das bekomme ich irgendwie auch nicht hin.
Danke für Eure Unterstützung.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 21. Jun. 2024 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, ich sag mal normalerweise, muss man nur die Blöcke auswählen, dann
mit Tastendruck "Strg + C" kopieren um die Blöcke anschließend in der neuen
Datei mit "Strg + V" einzufügen.
Ich würde gerne verstehen warum es mit deinen Dateien nicht funktioniert?
Bitte stell doch eine Beispieldatei ins Forum ein, damit man auf Fehlersuche gehen kann.
Wenn die "3D-Autocad-Zeichnung" nur 3D-Objekte enthält können auch keine 2D-Objekte
importiert bzw. eingelesen werden.
Auch hier stellt sich die Frage, was du mit den Daten vorhast (vorhättest) wenn du
sie importiert hättest.
Auch hierzu solltest du,
erstens eine Beispieldatei ins Forum hochladen und
zweitens deinen weiteren Plan beschreiben.
...frühestens erst am Wochenende
Das würde auch noch nach dem Wochenende reichen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
