Thema: TurboCad 2D Zeichnungen von V25.0 nach V28.0 (728 / mal gelesen)
dietergr Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.06.2024
erstellt am: 02. Jun. 2024 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim laden von Zeichnungen mit der V28.0 (=2021) welche mit der Version 25.0 (=2018) als .tcw gespeichert wurden erscheint die Zeichnung nicht in der Ansicht sondern augenscheinlich in der Seitenansicht. Man sieht quasi nur eine senkrechte Linie. Funktionen um die Ansicht zu drehen hat TC 2D naturgemäß wohl nicht!? In einem anderen Format wie .dxf funktioniert es. Dann sind aber halt andere Merkmale hinüber. Jemand eine Idee? Dieter [Diese Nachricht wurde von dietergr am 02. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 02. Jun. 2024 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietergr
Hallo Dieter. Willkommen hier im Forum. Welche TC Versionen besitzt du? Sind es 2D Versionen darf es eigentlich nicht passieren. Versuche mal folgendes: Öffne die Zeichnung in der Vorgängerversion. Wähle sie aus und nun STRG C. Öffne nun die Aktuelle version. SRTG und V. Vieleicht hilft es ja. Bisher ging alles reibungslos bei mir wenn eine neue TC Version kam. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dietergr Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2024 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, - Welche TC Versionen besitzt du? Beides TC 2D 64Bit, Alt: 25.0 Build 83.3 (2018), Neu 28.0 Build 82.3 (2021) - Sind es 2D Versionen darf es eigentlich nicht passieren. Ja, verwundert mich schon sehr. - Versuche mal folgendes: - Öffne die Zeichnung in der Vorgängerversion. - Wähle sie aus und nun STRG C. - Öffne nun die aktuelle Version. - SRTG und V. Sind zwei unterschiedliche Rechner. Habe jetzt aber auf dem alten PC zusätzlich die TC 2021 Version installiert. Funktioniert beim Öffnen genauso schlecht. STRG-C + STRC-V Workaround funktioniert ab. Würde aber bedeuten, dass auf meinen neuen PC das alte TC zusätzlich installiert sein muss um auf alte Zeichnung zugreifen zu können. In der Anlage sind Screenshots der identischen .tcw Datei, einmal geöffnet mit der 2018 Version und mit der 2021 Version. - Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Ebenso Gruß aus dem Münsterland: Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2024 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietergr
dietergr Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2024 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe jetzt mal die ganz aktuelle TC 23/24 (V30.0) installiert. Jetzt funktioniert es. Allerdings sind die Testversionen nur in 2D3D verfügbar. Wenn ich jetzt mit der pragmatischen Lösung einen Schlüssel für 2D kaufe und das aktiviere, besteht das Restrisiko, dass es dann doch nicht mehr funktioniert. UPDATE: Habe die pragmatische Lösung riskiert und in ein Update investiert. Und mit der TC23/24 Version funktioniert alles, auch in der 2D Edition. Viele Grüße Dieter [Diese Nachricht wurde von dietergr am 03. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2024 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietergr
Hallo, ich habe deinen Eingangspost mal im englischen Forum gepostet. Bin gespannt ob es eine Lösung. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2024 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietergr
Hallo, könntest du bitte die bzw. eine "fehlerhafte" Datei ins Forum hochladen? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
