  TurboCAD
  Kontur auswählen
Autor Thema:  Kontur auswählen (641 mal gelesen)
tourbillon
Sehen Sie sich das Profil von tourbillon an!   Senden Sie eine Private Message an tourbillon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tourbillon
TurboCAD Platinum 2023
erstellt am: 28. Mai. 2024 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.pdf
Ich habe ein Problem eine Kontur auszuwählen, die nur einen Teil eines Kreisbogens enthalten soll.
In dem Angehängten PDF habe ich die Stellen mit einem Pfeil markiert.
Die Kontur soll die rot umrandete Fläche beinhalten.
Immer wenn ich den Halbkreis auswähle, dann wird der ganze Halbkreis ausgewählt.
Ich brauche aber nur das mit den Pfeilen makierte Stück.
Vielen Dank.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Mai. 2024 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tourbillon 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt bist du ja hier.
Hast du meinen Lösungsweg überprüft?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
tourbillon
erstellt am: 28. Mai. 2024 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es ohne Erfolg versucht.
Ist es denn nicht möglich nur einen Teil eines Kreisbogens auszuwählen?
Ich habe z.B. zwei Kreise gezeichnet, die sich überschneiden.
Wie wähle ich nun die Schnitt-Kontur aus, um die Schnittfläche zu schraffieren?
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 28. Mai. 2024 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tourbillon 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nur den Ganzen. aber du kannst den Kreisbogen mit dem Bearbeitungswerkzeug ändern.
Wenn du nur einen geschlossenen Teilbereich schraffieren möchtest, benutze den
Befehl Punktschraffur.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
tourbillon
erstellt am: 28. Mai. 2024 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lass es mich anders formulieren.
Ich möchte nur die Schnittfäche zweier Kreise extruieren.
Ist es denn nicht möglich nur die Kontur der Schnittfläche auszuwählen und dann zu extruieren?
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 29. Mai. 2024 05:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tourbillon 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Fall würde ich die beiden Kreise die boolsche Schnittmenge bilden
und dann in der Auswahlpalette die Höhe eingeben.
Nein, zeichne mal die zwei Kreise, dann erzeuge eine Punktschraffur in dem Bereich der extrudiert
werden soll. Jetzt kannst du die entstandene Schraffur bzw. Polylinie extrudieren.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
tourbillon
erstellt am: 29. Mai. 2024 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Workaround über:
Zeichnen > Schraffur > Auswahlpunktschraffur
funktioniert.
Vielen Dank für den Tipp.
Trotzdem verstehe ich nicht, warum es nicht möglich ist die Kontur um die Schnittfläche zweier Kreis direkt auswählen zu können.
Verstößt das gegen eine Design Philosophie von TurboCAD?
Viele Grüße aus dem Badischen
