  TurboCAD
  Teil an ein anderes dransetzen
Autor Thema:  Teil an ein anderes dransetzen (659 / mal gelesen)
HobbyCadler279
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von HobbyCadler279 an!   Senden Sie eine Private Message an HobbyCadler279  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HobbyCadler279
TurboCAD 2019 Pro Platinum
AMD Ryzen 5 4500 auf MSI B450 Pro MAX / Speicher: 16GB DDR4 / Grafik AMD Raedon 6600
erstellt am: 27. Mai. 2024 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich scheitere grad an einer vermutlich einfachen Thematik.
Und zwar habe ich ein senkrechtes Teil welches auf einem anderen drauf steht. Dieses Teil möchte ich soweit auf dem unteren Teil verschieben dass es an einem 3. Bauteil quasi anliegt. Wie gehe ich da am besten vor?
Ich habe die AE an die Seite des 3. Teils gelegt und dachte ich müsste die Position der Z-Koordinate nur auf 0 setzen - funzt aber nicht. Ich kommm da grad nicht weiter
VG
Carlo
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 28. Mai. 2024 05:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCadler279 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carlo.
Das geht mit:
Durch 3 Punkte, durch Kante und Punkt und durch Facetten zusammensetzen.
Es geht auch: Teil auswählen Bezugspunkt versetzen und an die gewünschte Stelle setzen.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Mai. 2024 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCadler279 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal die Befehle "Objekte umwandeln" in der Hilfe an, dort im besonderen
"Ändern, Umwandeln, Verschieben".
Bitte mal überprüfen:
Bei dem markierten Teil schaut die Z-Achse waagerecht aus.
Deine Arbeitsebene liegt, so wie ich das sehe auch seitlich an dem Teil.
Also ist auch dort die Z-Achse "waagrecht".
Beachte: Mit der AE (roter Rahmen) wird immer die XY-Richtung angezeigt.
Die Z-Richtung ist immer senkrecht auf der AE (dem roten Rahmen).
Was unten in der Kontrollleiste angezeigt wird ist abhängig von den
Einstellungen, die du in TC gemacht hast.
Siehe "Modellkoordinatensystem (MKS) und Benutzerkoordinatensystem (BKS)"
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
