  TurboCAD
  Speicher als DXF
Autor Thema:  Speicher als DXF (802 / mal gelesen)
tourbillon
Sehen Sie sich das Profil von tourbillon an!   Senden Sie eine Private Message an tourbillon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tourbillon
TurboCAD Platinum 2023
erstellt am: 15. Mai. 2024 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende TurboCAD Platinum 2023.
Im Modell Bereich habe ich eine Zeichnung erstellt.
Im Papierbereich ist eine Zeichnungsvorlage hinterlegt (Rahmen, rechts unten Titel, Maßstab, Datum).
Wenn ich nun dieses File als DXF speichere, so erscheint im DXF die Zeichnung aus dem Modellbereich und der Zeichnungsrahmen!
Das DXF File enthält nur dann den Modellbereichsinhalt allein, wenn kein Zeichnungsrahmen vorhanden ist.
Wie kann ich nur den Modellbereich ohne den Zeichnungsrahmen nach DXF exportieren?
Vielen Dank.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 15. Mai. 2024 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tourbillon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tourbillon.
Willkommen hier im Forum.
Explodiere mal das AF.
Dann sollte es gehen.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
tourbillon
erstellt am: 15. Mai. 2024 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wilhelm,
Danke für die Antwort, aber was bedeutet AF?
Gruß aus Baden-Baden
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Mai. 2024 04:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tourbillon 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen im Forum.
Wähle die Objekte die du exportieren möchtest aus, bestenfalls alle Teile, mit Strg und "A".
Dann gehe zu "speichern unter", dort wähle a. DXF und b. "Auswahl", jetzt kannst du speichern.
...aber was bedeutet AF?
AF für AnsichtsFenster.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
tourbillon
erstellt am: 25. Mai. 2024 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich gelöst.
Es war ein Problem des anzeigenden programms.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 25. Mai. 2024 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tourbillon 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf man erfahren welches Programm das war?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
